[信息发布] SAM9和SAMA5Dx在应用中的选择对比
1230|3
 楼主| grfqq325 发表于 2024-11-17 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAM9系列:适合要求低功耗、简单稳定性的应用,主要应用于工业控制、智能仪表、医疗设备等领域。
SAMA5Dx系列:适合高性能、连接性要求较高的应用,尤其适用于物联网、HMI显示设备、支付终端等需要数据处理和图形界面的复杂场景。
幸福小强 发表于 2024-11-24 15:37 | 显示全部楼层
这个系列开发起来难度大不大。
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:07 | 显示全部楼层
SAM9 侧重低功耗与成本敏感场景,SAMA5Dx 则面向中高性能需求,核心差异在算力、功耗和扩展能力。
SAM9 基于 ARM9 架构,主频低(约 400MHz)、功耗低,适合工业传感器、智能表计等简单控制场景;SAMA5Dx 用 ARM Cortex-A5,主频超 800MHz,带更多外设接口,适配工业网关、人机界面等需多任务处理的场景。
少女诗篇 发表于 2025-9-26 15:57 | 显示全部楼层
SAM9 基于 ARM926EJ-S,主频 200-400MHz,适合低功耗、成本敏感场景如工业控制终端;SAMA5Dx 用 ARM Cortex-A5,主频达 800MHz,性能更强,支持更复杂界面与多任务,适合高端人机交互设备。选择时,低负载选 SAM9,高运算需求选 SAMA5Dx。
