SAMA5D在音频处理方面也有较好的支持,能够满足大多数嵌入式多媒体设备的音频播放和录音需求:
音频编解码支持:
SAMA5Dx集成了I²S接口,支持外接音频编解码器。I²S接口是一种高质量的音频传输接口,适合立体声的音频输入和输出,能够满足高质量音频播放、录音的需求。
在嵌入式设备中,I²S接口可以用来连接扬声器、耳机或麦克风等音频设备。
支持低功耗音频播放:
结合SAMA5Dx的低功耗特性,在低功耗模式下仍能实现基本的音频播放。
这样在一些便携式多媒体设备中,可以在低功耗下保持音频播放。
音频数据DMA传输:
I²S接口支持DMA传输,使得音频数据可以从内存直接传输到音频外设,减少了CPU的负载。
这一特性适合实时音频应用,如VoIP、音频录制、音频解码和播放等应用场景。
