[学习资料] 显示接口与图形处理能力
1069|4
 楼主| yutingwei 发表于 2024-11-20 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAMA5Dx系列具备强大的显示接口和图形处理能力,能够支持高质量、流畅的图形显示需求。
LCD 控制器:SAMA5Dx集成了LCD控制器,支持分辨率高达1280x860的TFT LCD屏幕。支持不同尺寸的显示面板,适用于高分辨率的显示需求,如工业人机界面、信息看板和消费电子的显示屏。
多层显示支持:SAMA5Dx的显示控制器支持多层图像叠加,能够让多个图层在同一屏幕上组合显示。此功能在用户界面中尤为重要,可以显示主界面背景的同时动态叠加其他图像或控件层,例如按钮、文字和透明效果,为用户提供更好的交互体验。
2D图形加速引擎:SAMA5Dx配备了2D图形加速引擎,支持快速的位块传输、形状填充、图像缩放和旋转等操作。该引擎显著减少了CPU在处理图形渲染方面的负担,提升了系统图形处理性能,使得动画和界面切换更加流畅,适合信息展示、仪表盘和控制面板等多媒体需求。
DMA 支持:显示控制器支持DMA,可以通过DMA直接从内存读取图形数据并输出到显示屏幕,从而降低了CPU的负荷。这一特性在需要实时更新屏幕内容的场景中尤为重要,如视频回放和动态UI刷新。
捉虫天师 发表于 2024-11-20 20:35 | 显示全部楼层
这用什么UI
幸福小强 发表于 2024-11-24 15:19 | 显示全部楼层
有相关的库函数吗,学习一下。
幸福小强 发表于 2024-11-24 18:06 | 显示全部楼层
没DMA的就不好办了。
gejigeji521 发表于 2024-11-26 19:59 | 显示全部楼层
是ARM出的2D库吗
