本篇测评由优秀测评者“**_3914144”提供。
本文将介绍基于米尔电子MYD-LMX93开发板(米尔基于NXP i.MX93开发板)的基于OpenCV的人脸检测方案测试。 OpenCV提供了一个非常简单的接口,用于相机捕捉一个视频(我用的电脑内置摄像头)
1、安装python3-opencv - apt install python3-opencv
复制代码
2、查看摄像头支持的格式与分辨率 - import cv2
- video = cv2.VideoCapture(0)
复制代码
设置相机参数video .set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280) video .set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720) - while True:
- ret, frame = video.read()
- cv2.imshow("A video", frame)
- c = cv2.waitKey(1)
- if c == 27:
- breakvideo.release()cv2.destroyAllWindows()
复制代码
保存后执行”python3 opencv_test.py OpenCV装好后,可以为后面的人脸检测提供可行性。 要实现人脸识别功能,首先要进行人脸检测,判断出图片中人脸的位置,才能进行下一步的操作。 OpenCV人脸检测方法 在OpenCV中主要使用了两种特征(即两种方法)进行人脸检测,Haar特征和LBP特征。用得最多的是Haar特征人脸检测,此外OpenCV中还集成了深度学习方法来实现人脸检测。
【参考资料】
使用OpenCV工具包成功实现人脸检测与人脸识别,包括传统视觉和深度学习方法(附完整代码,模型下载......)_opencv人脸识别-CSDN博客 【Haar级联检测器预训练模型下载】
opencv/opencv: Open Source Computer Vision Library (github.com)
下载好的,在opencv-4.xdatahaarcascades文件夹下有模型,把他上传到开发板。
【获取检测人脸的图片】
我在百度上找到了**的图片,并把它也上传到开发板。 【编写检测代码】 - import numpy as np
- import cv2 as cv
- if __name__ == '__main__':
- # (6) 使用 Haar 级联分类器 预训练模型 检测人脸
- # 读取待检测的图片
- img = cv.imread("yanmi.jpg")
- print(img.shape)
- # 加载 Haar 级联分类器 预训练模型
- model_path = "haarcascade_frontalface_alt2.xml"
- face_detector = cv.CascadeClassifier(model_path) # <class 'cv2.CascadeClassifier'>
- # 使用级联分类器检测人脸
- faces = face_detector.detectMultiScale(img, scaleFactor=1.1, minNeighbors=1,
- minSize=(30, 30), maxSize=(300, 300))
- print(faces.shape) # (17, 4)
- print(faces[0]) # (x, y, width, height)
- # 绘制人脸检测框
- for x, y, width, height in faces:
- cv.rectangle(img, (x, y), (x + width, y + height), (0, 0, 255), 2, cv.LINE_8, 0)
- # 显示图片
- cv.imshow("faces", img)
- cv.waitKey(0)
- cv.destroyAllWindows()
复制代码
【实验效果】
运行程序后,可以正确地识别,效果如下:
