[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] C语言种#的应用
1629|4
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2024-11-21 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#的功能:是 将其后面的宏参数进行 字符串化操作(Stringfication),即:在对它所引用的 宏变量 通过替换后在其左右各加上一个双引号。
##被称为连接符(concatenator),用来将两个Token连接为一个Token。注意,这里连接的对象是Token即可,而不一定是宏的变量。
捉虫天师 发表于 2024-11-23 16:35 | 显示全部楼层
一些符号可以让代码看着更好读
玛尼玛尼哄 发表于 2024-11-23 22:47 | 显示全部楼层
预编译符号。
xuanhuanzi 发表于 2024-11-26 22:21 | 显示全部楼层
我就会用一个宏的方法。
huahuagg 发表于 2024-11-28 16:00 | 显示全部楼层
连接符没用过,预编译用过。
