[开发工具] 话说,微芯的MGS是仅支持microchip的芯片吗?
1693|15
 楼主| canfeil 发表于 2024-11-24 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
天灵灵地灵灵 发表于 2024-11-24 17:30 | 显示全部楼层
这个提供的是库函数吗,如果是库函数,那就可以,如果是其他形式的,估计就难了。
稳稳の幸福 发表于 2024-11-25 20:05 | 显示全部楼层
有可能是这样的,还没看到。
xuanhuanzi 发表于 2024-11-26 22:15 | 显示全部楼层
肯定是,美国的芯片发现都比较保守。
flycamelaaa 发表于 2024-11-27 15:00 | 显示全部楼层
不一定吧,MGS的兼容性还是很强的
wamed 发表于 2024-12-12 22:18 | 显示全部楼层
是的,Microchip的MGS(Microchip Graphics Suite)主要是为Microchip的芯片设计的,它支持多种Microchip的处理器和微控制器,包括dsPIC、PIC24、PIC32等。
星星点点didi 发表于 2024-12-12 23:55 | 显示全部楼层
一般的话,这使得开发者能够更方便地在这些芯片上实现图形和触摸功能。
eleg34ance 发表于 2024-12-13 06:06 | 显示全部楼层
MGS主要是支持Microchip的芯片
gongqijuns 发表于 2024-12-13 07:13 | 显示全部楼层
没玩过这个,不过MGS一般来说都是针对微芯的芯片的
ewyu 发表于 2024-12-13 08:29 | 显示全部楼层
这个你可以看看MGS的支持方向啊,就知道是什么芯片可以用了
hight1light 发表于 2024-12-13 09:36 | 显示全部楼层
好像是仅支持微芯的芯片,因为是微芯弄得软件啊
nqty 发表于 2024-12-13 10:23 | 显示全部楼层
一般来说就仅支持自家的,你可以试试自己移植也行
nuan11nuan 发表于 2024-12-13 11:22 | 显示全部楼层
我觉得不能仅支持微芯一家吧,这种芯片不是开源啥的吗
pe66ak 发表于 2024-12-13 12:43 | 显示全部楼层
对啊,就支持微芯的芯片的
twinkhahale 发表于 2024-12-13 13:44 | 显示全部楼层
你可以试试,自己移植估计也可以用在别的芯片上
灰色与青 发表于 2025-9-20 16:02 | 显示全部楼层
微芯的 MGS(Microchip Graphics Suite)主要针对微芯自家芯片优化,优先支持其 PIC、AVR、PIC32 等系列 MCU/MPU,能充分发挥硬件特性。虽未明确限制仅支持自家芯片,但跨平台适配性有限,第三方芯片可能需额外开发驱动,故更适合搭配微芯芯片使用。
