[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MGS说明微芯开始重视GUI了
784|1
 楼主| gejigeji521 发表于 2024-11-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MGS 采用现代设计,提供直观的所见即所得(WYSIWYG)界面,用户可直接查看和操作最终输出,从而减少错误,提高效率。为了使图形用户界面更易于使用,MGS具有多功能性,可支持各种不同性能的设备。从对内存和系统性能要求较低的资源受限设备,到支持平板电脑大小触摸屏和高保真视频播放的高性能设备,都可以使用MGS。
Microchip 图形套件包括MGS Composer和MGS Simulator组件,同时由各种开发工具提供支持,包括MPLAB Harmony v3、MPLAB 代码配置器以及Microchip 适用于32位MCU和MPU的主线Linux发行版。
你看出来是哪个项目吗
 楼主| gejigeji521 发表于 2024-11-26 17:01 | 显示全部楼层
能看出来这是哪个软件吗?
