M31系列LoRa分布式IO模块功能简介
 楼主| cdebyte 发表于 2024-11-30 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
M31系列LoRa 分布式 IO 模块简介
M31系列LoRa分布式IO主机模块是一款强大的无线远程控制与采集设备,该设备采用 LoRa 无线技术(内置了无线模块),可通过串口或远程 LoRa 组网设备发送 Modbus RTU 指令进行控制,可搭配E90-DTU(400SL30)型号无线数传电台, 实现无线远程采集控制开关量模拟量(DI/DO/AI/AO)输入输出信号。
LoRa技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,特别适用于工业环境中的远程监测和控制应用。它具有广阔的覆盖范围和出色的穿透能力,可在复杂的工业环境中稳定可靠地传输数据。LoRa 技术的应用使得我们的产品能够实现无线取代有线,减少了不方便布线、不方便维护维护、施工量大等困难,提供了更经济、更稳定、更灵活、便捷的控制与采集解决方案。
此外,LoRa 分布式 IO 主机系列采用可扩展设计,用户可以根据需求选择相应的 IO 扩展模块进行拼接,最多支持 16 个 IO 扩展模块,以满足不同应用场景的需求。
LoRa分布式IO模块功能特点
 采用最新 LoRa 技术(设备内置无线模块),传输距离更远,性能更强大;
 支持 433MHz 免费频段的 LoRa 无线传输,减少通讯布线;
 支持开关量输入 DI/开关量输出 DO/模拟量输入 AI/模拟量输出 AO 多种组合可选择;
 支持标准 Modbus RTU 协议;
 支持各类组态软件/PLC/触摸屏;
 支持 LoRa、网口、串口三种通讯方式采集控制 I/O;
 支持 1~255 个 Modbus 地址设置,4 位拨码开关可设置 1~16 地址码,大于 16 可通过配置工具设置;
 支持 0-83 个信道配置;
 支持自定义 Modbus 地址设置;
 支持 8 种波特率配置;
 支持定位孔、导轨安装;
 采用分布式 IO 结构,最大可接入 16 个 IO 扩展模块;
 广泛应用于工业现场设备的信号采集与控制。
快速回复 返回顶部 返回列表
