[其它产品/技术] 请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
719|13
 楼主| cr315 发表于 2024-11-29 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是三个IIF引脚直连MCU捕捉口,转动到不同的位置,然后上电,MCU采集到的IIF信号脉冲数都一样,不能反馈正确位置,而SCC读取上来的值却能正确反馈位置,请问是什么问题?裸片,没改过寄存器。
onlycook 发表于 2024-12-2 11:43 | 显示全部楼层
可能是CPR(每转一圈计数)设置不正确
flycamelaaa 发表于 2024-12-2 11:44 | 显示全部楼层
检查并正确配置编码器接口参数。
两只袜子 发表于 2024-12-2 11:47 | 显示全部楼层
换个编码器试试
elephant00 发表于 2024-12-2 11:49 | 显示全部楼层
更新驱动程序或固件到最新版本,并检查是否有相关的补丁或修复程序。
laocuo1142 发表于 2024-12-2 12:03 | 显示全部楼层
编码器接口配置不正确,如SPI接口参数设置错误
powerantone 发表于 2024-12-2 13:00 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或不足
stormwind123 发表于 2024-12-2 13:26 | 显示全部楼层
外部磁场干扰可能会影响TLE5012B_E1000的磁场测量,从而导致位置信息不准确。
probedog 发表于 2024-12-2 14:23 | 显示全部楼层
排查周围是否有强磁场干扰源
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:15 | 显示全部楼层
可能是CPR(每转一圈计数)设置不正确
classroom 发表于 2024-12-2 15:59 | 显示全部楼层
编码器坏了?
jcky001 发表于 2024-12-2 16:20 | 显示全部楼层
驱动程序或固件问题
duo点 发表于 2024-12-2 17:00 | 显示全部楼层
检查并正确安装编码器,与电机轴的连接牢固且角度偏差在允许范围内。
 楼主| cr315 发表于 2024-12-2 20:00 | 显示全部楼层
驱动程序或固件存在bug或版本不兼容
