[电机控制] TLE985xQX 芯片电机工作电流、电压AD采样
869|0
 楼主| qcliu 发表于 2024-11-27 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在电机驱动系统的设计中,精准、高效的电流采样是确保系统性能稳定、实现精确控制的关键环节。Infineon(英飞凌)推出的TLE985xQX系列芯片,凭借其卓越的电气特性和先进的架构设计,为电机工作电流的AD(模数)采样提供了理想的解决方案。
TLE985xQX系列芯片集成了高性能的ADC(模数转换器),专为电机驱动应用而设计。其高精度、低噪声的电流采样能力,使得系统能够实时、准确地监测电机工作过程中的电流变化,为后续的电流控制算法提供了可靠的数据支持。
在电流采样技术的应用中,TLE985xQX芯片展现了其独特的优势。首先,其内置的电流分流器与ADC的紧密集成,有效降低了外部电路设计的复杂性,提高了系统的整体可靠性。其次,通过优化ADC的采样率和分辨率,TLE985xQX芯片能够实现对电机工作电流的精细捕捉,即使在快速变化的动态工况下,也能保持数据的准确性和稳定性。
一、选取合适的端口
1.通过 OP1、OP2 电流采集运放输入端口进行H桥驱动的电流采集。
可以由上图可知,OP1、OP2端口位于 ADC1 的 CH13。
2.通过 O_D_VBAT_AD_EN、I_A_VBAT_AD 端口采集电压。
可以由上图可知,O_D_VBAT_AD_EN、I_A_VBAT_AD 端口位于 ADC1 的 CH7。
二、AD电流采集
下图 Vin 是输入电压,CainCHx 是特定通道的增益,Vlsb 是 ADC 的最小分辨率电压,在除以 Vlsb 后加 1,这是为了确保在边界情况下,ADC 的输出值能够正确反映输入电压。
下图是 Vlsb 的计算方式。Vlsb = 1.21 / 1024。
通过查看 DataSheet ,发现 Gain CHx = 0.265。
三、AD电压采集
由上图可知,typ.VBG=1.211V,typ.ATT2.x=0.227V
满额电压=typ.VBG/typ.ATT2.x=5.334V
四、总结
Infineon的TLE985xQX系列芯片在电机驱动系统的电流AD采样技术中展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。
通过采用这一先进的芯片解决方案,电机驱动系统能够实现更高效、更精确的电流控制,从而提升整体系统的性能和稳定性。
对于致力于电机驱动技术研发和应用的企业和个人而言,TLE985xQX芯片无疑是一个值得关注和选择的优秀方案。
原文链接:https://blog.csdn.net/kologin/article/details/143977335
