[信息] STM32通讯接口实战经验合集-9
440|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32 的 SPI3 接口连接到一个串行 EEPROM。在软件调试时,发现该接口没有信号送出。
SPI3 接口没有信号送出.pdf (230.66 KB, 下载次数: 1)
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更U盘。
OTG主机库V2.1.0上的兼容性调整.pdf (434.12 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F405RGT6 器件上。据其工程师讲述:STM32F405RGT6 作为主机向 从机做 Bulk_Receivdata()传输,每次收到 NAK 时,主机会每隔 5us 左右重新发起 TokenIn,从机在这 段时间内没有准备好数据,所以依然发送 NAK。客户想在 200us 左右发起 IN 令牌,这样给从设备以准 数据的时间(实际数据的准备时间预计为 300us 左右)。
OTG主机对于NAK的延迟处理(2).pdf (299.01 KB, 下载次数: 1)
某客户用STM32F051的芯片做了一个自动波特率的实验(代码是仿照ST库里面的例子写的),用串口发送数字键的ASCII码,在接收端只有奇数ASCII被确认。
M0的USART波特率自动识别问题.pdf (430.38 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32 的一个 I2C 接口与一个 EEPROM 通信。在系统可靠性测试中发现,经过长时间运行后,STM32 会 出现不能读写 EEPROM 的现象。通过 NRST 管脚对 STM32 进行复位,复位后该现象依旧存在。关掉电 源,然后重新上电,现象消失。通过进一步测试发现,如果对 STM32 反复做复位操作,会很容易复现 这一现象。
I2C 接口进入 Busy 状态不能退出.pdf (174.4 KB, 下载次数: 2)
本篇LAT从控制传输的角度解析了运行在“USB FS IP”这款USB模块上的全速USB设备库的结构和用法。
USB device库使用说明.pdf (781.13 KB, 下载次数: 1)
某客户使用STM32F103的USB模块做设备时和上位机PC连接时碰到一个问题:PC端驱动已经固定好,是对下位机USB设备上的地址编号为0x0A和0x0B的两个端点通信,从0x0A端点读取数据,向0x0B端点写数据。而STM32F103的USB模块只有8个双向端点,能否支持这样的寻址。
STM32F103上USB的端点资源.pdf (377.4 KB, 下载次数: 1)
STM32通讯接口实战经验合集-1
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1437
