[信息] STM32无线实战经验合集-4
567|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,S2-LP 拥有两个数据 FIFO,一个用于数据传送,另外一个用于数据接收,它们各自的长度均为 128 字节。针对普通的小数据量而言,128 字节长度的 FIFO 基本上可以满足大部分应用。但是,随着应用越来越复杂以及对数据量的需求越来越大,128 字节就不够用了,此时就需要对 FIFO 进行管控,才能接收或者发送更多的数据。本文将详细介绍 S2-LP 针对大数量场景时的 FIFO 机制。
LAT1224_S2-LP的FIFO机制_v1.0.pdf (269.21 KB, 下载次数: 1)
在使用 Spirit 系列的 Sub1G 产品时,有一些特殊的场景,其数据来源于 GPIO 口,然后再将获取到的 GPIO 数据发送出去。当前 ST Spirit 系列支持以下三种数据模式
LAT1225_如何配置S2-LP的直接GPIO模式_v1.0.pdf (590.98 KB, 下载次数: 1)
鉴于以下应用场景,我在这里整理了一些应用指导以方便客户参考: 1. 需要更远的传输距离,想通过外加 PA 的方式来实现; 2. 需要 WIFI 和 BLE 共用一个天线。
LAT1221_BlueNRG-X如何实现外部天线和PA的控制_v1.0.pdf (738.74 KB, 下载次数: 1)
S2-LP 硬件上支持 802.15.4g 的帧格式,但是现有的 SDK 包并没有基于该帧格式的示例工程,因此本篇文章将介绍如何实现基于 802.15.4g 帧格式的数据透传。
LAT1223_基于S2-LP实现802.15.4g帧格式的数据透传_v1.0.pdf (450.9 KB, 下载次数: 1)
BlueNRG-LP 是意法半导体第三代低功耗蓝牙单芯片解决方案,兼容低功耗蓝牙 5.2版本。相较于之前的 BlueNRG-1/2 版本,意法半导体对其低功耗蓝牙协议栈进行了升级和优化,引入了 Radio Task 的概念,客户在研发过程中,应切实关注其应用中使用到的Radio Task 数量并在程序中做相应的配置,才能避免相关问题的发生。
LAT1214_使用BlueNRG LP_SoC方案无法扫描到扩展广播包_v1.0.pdf (312.05 KB, 下载次数: 1)
鉴于经常有客户对如何选择外部低速晶体,如何测试外部 32khz 时钟,如何直接使用外部32khz 信号源 以及 如何选择外部高速晶体,如何测试和校准频偏存在诸多困惑,我整理了该文档以备解惑用。
LAT1218_如何选择和设置外部高速或低速晶体适配BlueNRG-X_v1.0.pdf (619.29 KB, 下载次数: 1)
我们知道,如果一个公司提供涉及蓝牙技术或使用任何蓝牙商标(包括“蓝牙”字词)的产品,则它首先必须成为 Bluetooth SIG 的成员并将产品完成蓝牙资格认证流程,这样产品才可以在市场上销售。蓝牙资格认证可保证蓝牙设备连接互通操作的兼容性。
LAT1229_关于蓝牙BLE资格认证介绍_v1.0.pdf (1.74 MB, 下载次数: 1)
首先 LSE 可作为 STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源。 STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源可配置为 LSE,LSE 时钟相对比较稳定且准确,不需要校准,而且 LSE 可在所有的低功耗模式下保持工作。
LAT1215_如何配置STM32WB在没有LSE时运行BLE应用程序_v1.0.pdf (568.4 KB, 下载次数: 1)
在无线蓝牙领域,既能满足超低功耗,又能进行全双工语音通讯,一直是市场上的需 求,比如:无线门铃,短距离对讲机等应用。针对BLE 语音相关的应用场景,ST 推出了FP-AUD-BVLINKWB1 这个软件包供客户评估。 本文将对这个软件包展开介绍,该软件包主要包含以下特性: • 使用Opus v1.3 编码和解码,通过BLE 实现全双工立体音频流。 • 使用自定义BlueVoiceOPUS 协议,通过API 即可使用Opus 功能。 • 源码包含数字音频捕获和处理。 • 可以通过USB 进行音频流的回放。
LAT1156_利用Opus在STM32WB上实现BLE全双工语音流_v1.0.pdf (890.28 KB, 下载次数: 3)
本篇LAT 介绍使用CubeMX 创建基于STM32WL 的LoRa 应用。STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO-WL55JC 中的例程都是基于STM32WL BGA73 的,CubeMX 无法直接创建基于STM32WL QFN48 的例程。 同时介绍如何参考STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEOWL55JC\ Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_AT_Slave 创建一个WLEx_AT_Slave 的例子
LAT1057_CubeMX创建STM32WL_LoRa AT_Slave应用_v1.0.pdf (2.63 MB, 下载次数: 2)
STM32无线实战经验合集-5
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1433
