[信息] STM32存储器实战经验合集-2
511|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些应用中,涉及到对存储设备的数据访问,例如uSD卡、U盘。具备USB OTG控制器的STM32,可以实现对U盘访问的支持。本文介绍STM32对于U盘访问的硬件/软件实现。介绍如何利用STM32CubeMX,一步一步实现STM32访问U盘。仅需要简单的几个步骤, 实现U盘访问的应用开发。
USB access based on STM32CubeMX .pdf (1.55 MB, 下载次数: 2)
客户反馈在使用STM32F412的时候,擦除sector 8~11发现时间过长,从而导致意外触发IWDG复位。
it take long time to erase flash memory leading to IWDG reset on STM32F412.pdf (610 KB, 下载次数: 1)
STM32提供了灵活多样的外扩存储器访问实现。本文中,介绍如何利用QSPI (QuadSPI) 外扩串行NOR Flash存储器。首先对QSPI接口功能特性进行介绍,然后分别介绍硬件设计和软件开发。并基于STM32CubeMX,提供访问MICRON N25Q128A13EF840F的实现参考。
Develop_External_Seriel_NOR_Flash_with_QuadSPI.pdf (1.22 MB, 下载次数: 1)
问题描述:STM32F769AI通过STM32CubeMX进行外设配置时无法同时使能QSPI(Single Bank with Quad SPI Line)和FMC(Mux Mode 128Mb Nor Flash,字宽16位)。初步判断由引脚冲突引起,但由于产品尺寸的限定,只能使用WLSCP封装的MCU,不能通过使用更大封装的MCU来解决问题。
FMC和QSPI引脚冲突的解决_20160824.pdf (145.54 KB, 下载次数: 1)
想写这篇文章的起因是因为有客户在使用CCM RAM的过程中遇到了问题。客户用的是STM32F427芯片,程序将CSTACK放在CCM RAM中,结果测试过一段时间的板子都出现了不能正常运行的情况。这个现象一度让我们怀疑是否是CCM RAM在测试过程中遭到了破坏,也导致我们在解决问题的道路上浪费了不少时间。事实证明我们的CCM RAM并没有那么脆弱,而解决问题时多从多个角度进行验证,不要放过所有的出问题的可能性也很重要,出问题的原因我会在本文中进行解释。
使用STM32F427的CCM RAM时遇到的问题.pdf (385.05 KB, 下载次数: 1)
在我们对STM32进行编程的时候,都会用到变量,因为我们的MCU是32位的,所以在申请变量的时候,就会存在变量长度不一致,需要对齐的问题.这个变量长度对齐的问题,小则可以只是影响代码执行的效率,大则会出现系统hard-fault的问题.下面我们将详细的解说这个问题。
stm32缓存对齐的问题.pdf (356.16 KB, 下载次数: 1)
本篇讨论了 一个STM32F2在用户产品进行高低温测试死机的例子。
STM32F2高低温死机问题.pdf (268.17 KB, 下载次数: 1)
LwIP 在lwipopts.h 和 opt.h 头文件中提供了多个配置选项。用户可以根据不同的性能需求和不同应用的内存限制对协议栈用到的内存配置进行调节。Opt.h头文件中包括协议使能和设置,内存设置,调试选项等等。而Lwipopts.h头文件中集合了opt.h 中一些常常需要改动的部分。一般情况下用户对lwipopts.h头文件进行修改就可以了。不管是对lwipopts.h还是opt.h进行修改,都必须保证是在已经对你所改动的内容足够的了解的情况下进行,所做的改动是正确的,否则有可能导致协议栈不能正常工作,或者效率低下。
LwIP内存配置 (1).pdf (283.43 KB, 下载次数: 1)
在合计智能穿戴应用的时候,为了更好的用户体验和丰富的人机交互界面,需要更多的存储(RAM 和FLASH)来存储自定义的图片资源 ;由于可穿戴类的产品体积都非常小,因此FLASH&PSRAM;集成在一起的MCP 存储芯片是一个不错的选择。我们的STM32 FMC 外设是可以支持MCP 存储芯片的,而且只需要简单的配置就可以实现MCP 的访问。
STemWin驱动移植_FLASH_PSRAM(MCP)接口驱动设计.pdf (373.81 KB, 下载次数: 1)
客户反映,某产品试生产时出现问题,故障率在10%左右。该故障可以复现,并且将芯片(MCU)更换到新的电路板也无法解决。因此,客户怀疑是芯片出现质量问题。本篇LAT的内容简介了一个由RAM上电后初始值引起的问题。
RAM上电后初始值问题.pdf (153.71 KB, 下载次数: 1)
STM32存储器实战经验合集-3
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1429
