[STM32F7] Standby 模式
1330|14
 楼主| t60yz 发表于 2024-12-11 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性:
最低功耗模式。
RAM 和寄存器数据丢失,仅保留备份寄存器(RTC 或电池供电的部分)。
进入 Standby 模式后,只有特定唤醒源可恢复运行。
唤醒源:
RTC 闹钟、中断或重置。
适用场景:
长时间待机,无需维持 RAM 内容。
功耗:
最低,接近断电状态。
进入 Standby 模式代码示例
c
复制代码
void Enter_StandbyMode(void) {
    HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); // 启用唤醒引脚
    HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
jcky001 发表于 2024-12-11 11:06 | 显示全部楼层
和睡眠模式有什么区别
慢动作 发表于 2024-12-31 00:15 | 显示全部楼层
Standby 模式是 最低功耗模式之一
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:08 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
公羊子丹 发表于 2025-1-24 09:37 | 显示全部楼层
进入Standby模式确实可以大幅降低功耗,特别适合电池供电的应用。
周半梅 发表于 2025-1-24 09:39 | 显示全部楼层
唤醒源的配置很重要,确保你选择了合适的唤醒源来恢复系统。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 09:40 | 显示全部楼层
这个代码示例很清晰,记得在Standby模式之前确保没有进行未完成的任务。
童雨竹 发表于 2025-1-24 09:41 | 显示全部楼层
在使用Standby模式时,如果没有外部事件唤醒,芯片就会保持低功耗状态,真的非常省电。
万图 发表于 2025-1-24 09:43 | 显示全部楼层
Standby模式下,只有特定的事件能唤醒设备,比如RTC闹钟或者外部中断。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 09:44 | 显示全部楼层
这种低功耗模式非常适合长时间不需要运行的设备,像传感器或遥控器等应用。
Bblythe 发表于 2025-1-24 09:45 | 显示全部楼层
你可以通过调整唤醒引脚来定制唤醒条件,这样就能确保只有你想要的事件才能唤醒设备。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 09:47 | 显示全部楼层
Standby模式下,RAM和寄存器数据丢失的特性要注意,特别是在需要保留数据的时候。
Uriah 发表于 2025-1-24 09:48 | 显示全部楼层
这段代码非常简单明了,不过要确保在调用之前已经正确配置了RTC或外部中断。
Clyde011 发表于 2025-1-24 09:49 | 显示全部楼层
如果使用了外部电池供电,Standby模式可以延长设备的使用时间,尤其适用于低功耗设计。
