回声消除是怎么做的啊?
2882|12
 楼主| AloneKaven 发表于 2024-12-10 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个麦克风该怎么配合,有没有相关教程啊?
tax2r6c 发表于 2025-1-6 17:38 | 显示全部楼层
回声消除是一种用于消除语音通信中回声的技术。回声通常是由于扬声器的声音被麦克风重新捕获并传回对方,导致对方听到自己的声音延迟重复。回声消除技术通过算法实时检测和消除这种回声,从而提高语音通信的质量
q1d0mnx 发表于 2025-1-6 18:45 | 显示全部楼层
扬声器播放的声音被麦克风重新捕获导致的回声,或者在电话网络中,由于阻抗不匹配导致的信号反射。也会导致,所以你知道原理就应该能解决了
l1uyn9b 发表于 2025-1-6 19:54 | 显示全部楼层
回声消除的核心思想是通过算法预测并消除回声信号
caigang13 发表于 2025-1-6 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
回声消除就是把输出和输入做比价差值
ex7s4 发表于 2025-1-6 22:08 | 显示全部楼层
回声信号是参考信号经过声学路径(房间、设备等)后的延迟和衰减版本
chenjun89 发表于 2025-1-7 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
说简单点就是音频信号输入输出的比较,然后做差值运算。
zhizia4f 发表于 2025-1-7 08:30 | 显示全部楼层
使用自适应滤波器(如 LMS 或 NLMS 算法)对回声路径进行建模。
y1n9an 发表于 2025-1-7 09:37 | 显示全部楼层
根据参考信号和回声路径模型,预测麦克风捕获的回声信号
su1yirg 发表于 2025-1-7 11:05 | 显示全部楼层
从麦克风捕获的信号中减去预测的回声信号,得到干净的语音信号
g0d5xs 发表于 2025-1-7 13:13 | 显示全部楼层
LMS(最小均方误差)算法:简单易实现,但收敛速度较慢。NLMS(归一化最小均方误差)算法:在 LMS 的基础上引入归一化因子,提高收敛速度。RLS(递归最小二乘)算法:收敛速度快,但计算复杂度较高
liu96jp 发表于 2025-1-7 13:32 | 显示全部楼层
如果回声消除不完全,可以使用非线性处理(如噪声抑制)进一步消除残余回声。
q1ngt12 发表于 2025-1-7 14:21 | 显示全部楼层
在双方同时说话时,暂停自适应滤波器的更新,避免滤波器发散。使用噪声门限或频谱减法进一步消除残余回声
