[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 注意PWM在MCC配置中的顺序
1691|5
 楼主| dongnanxibei 发表于 2024-12-10 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想让PORTC2、3、4、5、6、7对应PWM1OUT1,PWM1OUT2,PWM2OUT1、PWM2OUT2、PWM3OUT1、PWM3OUT2一定要看清下面的内容
我这里没认真看,就错了,我还纳闷怎么跟我配置的不同,原来是我没认真看,它这个顺序一定要看清了。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-12-11 18:54 | 显示全部楼层
所以这个顺序是怎么定义的,如果从上到下那么应该就不会有这个问题了。你可以试试,是不是添加的顺序有关。
玛尼玛尼哄 发表于 2024-12-13 11:53 | 显示全部楼层
你不说,我还真可能搞错。
zhuotuzi 发表于 2024-12-13 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子好,懂了,配置pwm这么简单
夜晚有三年 发表于 2025-7-15 15:35 | 显示全部楼层
在 MCC(MikroElektronika Code Configurator)中配置 PWM,一般顺序为:选择 PWM 模块→设置时钟源→配置周期和占空比→指定输出引脚→生成代码。
绒兔星球 发表于 2025-8-27 12:56 | 显示全部楼层
在 MCC 配置 PWM 时,顺序需注意:先配置时钟源,确保频率匹配需求;再设置 PWM 模块基本参数(模式、周期);接着配置输出通道,定义占空比范围;最后使能模块与中断(如需要)。按此顺序可避免参数冲突,保证 PWM 正常输出。
