[以太网/USB/其他总线] Microchip产品在汽车热管理系统中的应用都做了什么方案?
1732|14
 楼主| gra22ce 发表于 2024-12-19 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在汽车方面越来越智能了,Microchip产品在汽车热管理系统中的应用中都推行了什么方案呀?
幸福小强 发表于 2024-12-19 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
什么是热管理?加热系统?那都是pid控温算法
mxkw0514 发表于 2024-12-23 10:04 | 显示全部楼层
就是配合散热的那种,包括风冷的风扇和水冷的泵控制
小明的同学 发表于 2024-12-24 14:37 | 显示全部楼层
有的坐垫加热,空调加热。甚至方向盘加热
dongnanxibei 发表于 2024-12-25 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
没接触过这种概念,需要学习的内容太多了
hight1light 发表于 2025-1-8 13:18 | 显示全部楼层
在汽车智能化趋势下,Microchip 提供了多种解决方案,特别是在 汽车热管理系统中,其产品和技术在温度监测、风扇控制、加热器管理等方面发挥了重要作用
ewyu 发表于 2025-1-8 14:32 | 显示全部楼层
汽车热管理系统需要实时监测关键部件的温度(如电池、电机、发动机、座舱等),并根据温度数据调整冷却或加热策略
miltk 发表于 2025-1-8 15:42 | 显示全部楼层
Microchip 提供高精度的数字温度传感器(如 MCP9808、MCP9700),用于监测电池组、电机控制器等关键部件的温度。
hhdhy 发表于 2025-1-8 17:03 | 显示全部楼层
这些传感器支持 I2C 或 SPI 接口,易于集成到汽车电子控制单元(ECU)中
wamed 发表于 2025-1-8 18:27 | 显示全部楼层
MCP6V01 运算放大器,用于放大温度传感器的微弱信号,提高测量精度
yuliangren 发表于 2025-1-8 19:31 | 显示全部楼层
电池热管理,监测电池温度,防止过热或过冷。
星星点点didi 发表于 2025-1-8 21:01 | 显示全部楼层
电机控制器,实时监测电机温度,优化冷却系统。
nqty 发表于 2025-1-8 22:14 | 显示全部楼层
汽车热管理系统中的风扇用于散热,Microchip 提供了高效的电机驱动和控制方案。
teaccch 发表于 2025-1-9 09:30 | 显示全部楼层
电机驱动 IC,例如 MCP8025,这是一款集成 MOSFET 驱动器的 BLDC 电机控制器,适用于汽车冷却风扇。支持 PWM 控制,实现风扇转速的精确调节。
nuan11nuan 发表于 2025-1-9 13:00 | 显示全部楼层
Microchip 的 PIC® MCU 和 dsPIC® DSC 系列可用于实现复杂的风扇控制算法,例如根据温度动态调整风扇转速。
