[活动] 【极海G32A1465测评】2、RT-Thread Nano点灯
3366|1
 楼主| sujingliang 发表于 2024-12-14 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT-Thread Nano 是一个极简版的硬实时内核,它是由 C 语言开发,采用面向对象的编程思维,具有良好的代码风格,是一款可裁剪的、抢占式实时多任务的 RTOS。其内存资源占用极小,功能包括任务处理、软件定时器、信号量、邮箱和实时调度等相对完整的实时操作系统特性。适用于家电、消费电子、医疗设备、工控等领域大量使用的 32 位 ARM 入门级 MCU 的场合。
与 RT-Thread 完整版不同的是,Nano 不含 Scons 构建系统,不需要 Kconfig 以及 Env 配置工具,也去除了完整版特有的 device 框架和组件,仅是一个纯净的内核。
SDK中有一个RT-Thread Nano的例程,位于:G32A1xxx_SDK_V1.1(3)\G32A1xxx_SDK_V1.1\Examples\G32A1465\RTOS\RT-Thread
本文在这个例程的基础上再增加FinSH Shell点灯。
一、main函数是rt-thread的一个线程
  1. void rt_application_init(void)
  3.     rt_thread_t tid;
  4. #ifdef RT_USING_HEAP
  5.     tid = rt_thread_create("main", main_thread_entry, RT_NULL,
  6.                            RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE, RT_MAIN_THREAD_PRIORITY, 20);
  7.     RT_ASSERT(tid != RT_NULL);
  8. #else
二、main中建立2个点灯线程
  1. int main(void)
  3.     /* Initialize LEDs */
  4.     LED_Init();
  5.     /* Create thread */
  6.     led_thread = rt_thread_create("led1",
  7.                                led_thread_entry,
  8.                                RT_NULL,
  9.                                256,
  10.                                3,
  11.                                20);
  12.     /* Startup thread */
  13.     rt_thread_startup(led_thread);
  14.
  15.                 led2_thread = rt_thread_create("led2",
  16.                                led2_thread_entry,
  17.                                RT_NULL,
  18.                                256,
  19.                                3,
  20.                                20);
  21.                 rt_thread_startup(led2_thread);
  22. }
三、点灯线程函数
  1. void led_thread_entry(void* parameter)
  3.     while (1)
  4.     {
  5.         LED_Toggle(LED_GREEN);
  6.         rt_thread_delay(1000);
  7.     }
  8. }
RT-Thread 提供的 rt_thread_mdelay() 函数可以引起操作系统进行调度,当调用该函数进行延时时,本线程将不占用 CPU,调度器切换到系统的其他线程开始运行。而裸机的 delay 函数是一直占用 CPU 运行的。
上面实现了红灯和绿灯的翻转。
四、自建个FinSH Shell点灯文件led.c
  1. #include "rtthread.h"
  2. #include "board.h"
  3. // 控制LED的函数
  4. void led_control(rt_bool_t state)
  5. {
  6.     if (state)
  7.     {
  8.         // 打开LED
  9. LED_On(LED_BLUE);
  10.     }
  11.     else
  12.     {
  13.         // 关闭LED
  14. LED_Off(LED_BLUE);
  15.     }
  16. }
  17. void led_on(void)
  18. {
  19.         led_control(true);
  20. }
  21. void led_off(void)
  22. {
  23.         led_control(false);
  24. }
  25. // 导出到msh(FinSH的命令行解释器)的命令
  26. MSH_CMD_EXPORT(led_on, Turn the LED on);
  27. MSH_CMD_EXPORT_ALIAS(led_on, lon, Turn the LED on (alias));
  28. MSH_CMD_EXPORT(led_off, Turn the LED off);
  29. MSH_CMD_EXPORT_ALIAS(led_off, loff, Turn the LED off (alias));
五、运行效果
键入help,可以看到shell commands增加了4个命令:
串口显示RT-THREAD已经成功运行。
键入led_on,蓝灯亮;
键入led_off,蓝灯灭。
LEDyyds 发表于 2024-12-16 15:02 | 显示全部楼层
RT-Thread Nano是不是比RT-Thread 占用的内存更小
