[MM32软件] MM32有哪些低功耗模式?
 楼主| elephant00 发表于 2024-12-27 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32有哪些低功耗模式?
eleg34ance 发表于 2025-2-20 16:09 | 显示全部楼层
MM32微控制器(MCU)提供了多种低功耗模式,以满足不同应用场景下的功耗需求。
nuan11nuan 发表于 2025-2-20 17:13 | 显示全部楼层
睡眠模式CPU状态:CPU停止工作。外设状态:所有外设(包括CPU外设如NVIC、SysTick等)继续运行
清芯芯清 发表于 2025-2-20 18:32 | 显示全部楼层
停机模式所有内部时钟(如1.8V部分供电的时钟、PLL、HSI、HSE振荡器等)被停止。寄存器与RAM:保持寄存器和RAM的内容不丢失。唤醒方式:通常通过RTC(实时时钟)或特定外部中断唤醒
twinkhahale 发表于 2025-2-20 19:42 | 显示全部楼层
停机模式,标准的停机状态,保持寄存器和RAM内容。
pe66ak 发表于 2025-2-20 21:10 | 显示全部楼层
深度停机模式,在停机模式的基础上,进一步降低功耗,但仍然保持寄存器和RAM内容
hight1light 发表于 2025-2-20 22:39 | 显示全部楼层
待机模式,比如整个1.8V供电区域被断电,PLL、HSI、HSE振荡器也被关闭。除备份寄存器外,所有寄存器和SRAM的内容丢失。
teaccch 发表于 2025-2-21 09:04 | 显示全部楼层
一般就是待机模式吧,不过可以通过外部中断或特定事件唤醒,唤醒后相当于复位MCU,程序从头开始执行。
一切D都好 发表于 2025-2-21 11:33 | 显示全部楼层
低功耗运行模式CPU和外设都在运行,但系统工作时钟被限制在较低频率(如2MHz以下)。
miltk 发表于 2025-2-21 13:21 | 显示全部楼层
可以从低功耗运行模式切换到其他低功耗模式或正常运行模式,也可以从正常运行模式切换到低功耗运行模式。
canfeil 发表于 2025-2-21 15:06 | 显示全部楼层
关机模式内部所有的稳压器都被关闭,BOR(棕色故障复位)关闭。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:11 | 显示全部楼层
睡眠模式功耗最低
快速回复 返回顶部 返回列表
