[其他产品] 低功耗MCU在边缘AI应用理解
4317|1
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-12-29 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗MCU在边缘AI中的应用与挑战是一个复杂而有趣的话题,低功耗 MCU微控制器单元在边缘 AI 领域正逐渐崭露头角,为实现更智能、高效的边缘计算提供了有力支持。
一、模型优化方法
在资源受限的MCU上部署AI/ML模型时,为了满足性能和功耗要求,通常需要对模型进行优化。
量化Quantization,量化技术通过降低模型权重的精度来显著减少内存使用,同时几乎不影响模型的准确性。
这种方法可以使得模型在保持性能的同时,大幅减小体积,从而适应MCU的资源限制。
修剪Pruning,修剪技术通过去除神经网络中的冗余部分,像影响较小的神经元来优化模型的性能,不仅可以进一步缩小模型体积,还能提升处理速度,使其更适合在低功耗环境下运行。
主流框架和工具的支持,PyTorch、TensorFlow Lite for Microcontrollers,TFLM以及ARM CMSIS-NN库等主流框架和工具为模型优化提供了强大的支持。
这些工具可以帮助开发者在高性能设备上训练模型,并通过量化和修剪等技术对模型进行优化,最终将其部署到MCU上。
二、实际项目中的部署案例与挑战
在实际项目中,已经有多个成功将AI/ML模型部署到低功耗MCU上的案例。
农业环境监控
通过低功耗MCU部署AI/ML模型,分析土壤湿度与天气条件,优化灌溉策略,提高作物产量,如何在资源受限的MCU上实现高效的模型推理。
采用量化和修剪技术优化模型,并使用专为资源受限设备设计的TFLM框架进行部署。
智能音箱与安防摄像头
在智能音箱和安防摄像头中部署唤醒词识别技术,通过识别声音快速响应用户指令,如何在保证低功耗的同时实现高准确率的语音识别。
使用优化的AI/ML模型和专门的硬件加速器来提升性能,同时采用低功耗设计来延长设备续航时间。利用TinyML技术实现低功耗的语音识别功能,确保设备在长时间运行下仍能保持高性能。
工业传感器监控
利用TinyML模型对传感器监控设备的振动和温度进行异常检测,提前预测维护需求,如何在复杂工业环境中确保模型的稳定性和可靠性。
对模型进行充分的测试和验证,确保其在各种工况下都能准确运行。采用具有强大计算能力和低功耗特性的MCU来支持模型的推理。使用STM32N6系列MCU,其强大的AI处理能力和低功耗特性非常适合对功耗和性能有严格要求的边缘计算场景。
在实际部署过程中,开发者还面临了其他一些挑战,如编译器和构建链的优化、系统安全性保护以及ML知识产权(IP)的保护等。
采用高效的软件开发工具来优化编译器和构建链,提高代码的执行效率和稳定性。
加强系统安全防护措施,如使用加密技术、访问控制等,确保模型和数据的安全性。
使用专门的IP保护技术来保护ML知识产权,防止模型被非法复制或滥用。
其实还有很多,我这里就不全部例出来。
dongnanxibei 发表于 2024-12-30 12:00 来自手机 | 显示全部楼层
边缘计算需要低功耗,可以方便太阳能供电
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
