[研电赛技术支持] 求助GD32F470i评估板打印输出乱码
2158|11
 楼主| dda0025 发表于 2025-1-9 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是GD32F470i评估板子,板子uart连接到rs232口上,上位机用usb转rs232线连接板子rs232口。
用的gd官网上下载的评估版样例程序。程序跑起来后串口打印输出的内容是乱码。
可能原因在哪里呢?
probedog 发表于 2025-1-10 13:10 | 显示全部楼层
可能是波特率不匹配
powerantone 发表于 2025-1-10 13:13 | 显示全部楼层
检查USB转RS232线和RS232接口的连接是否牢固,没有松动或接触不良的情况。
classroom 发表于 2025-1-10 14:00 | 显示全部楼层
检查并确认数据位、停止位和校验位的设置是否正确。
laocuo1142 发表于 2025-1-10 15:00 | 显示全部楼层
检查电源和地线连接是否良好,电源是否稳定。不稳定的电源可能导致数据传输异常,从而产生乱码。
cr315 发表于 2025-1-10 17:26 | 显示全部楼层
中断处理函数或错误处理代码编写不当
jcky001 发表于 2025-1-10 19:26 | 显示全部楼层
初始化代码是否正确无误,包括波特率设置、数据位、停止位、校验位等参数的配置。
flycamelaaa 发表于 2025-1-10 20:00 | 显示全部楼层
外部晶振频率不准确
jcky001 发表于 2025-1-10 21:06 | 显示全部楼层
系统时钟或串口时钟是否准确。
两只袜子 发表于 2025-1-10 22:00 | 显示全部楼层
硬件故障?
stormwind123 发表于 2025-1-10 23:00 | 显示全部楼层
固件程序存在问题,如初始化错误或数据处理错误,可能导致乱码问题。
cainiao518 发表于 2025-1-11 13:48 | 显示全部楼层
注意外设的时钟频率设置
正常打印的是什么内容?
