[其他产品] ATSAMD51 P20A EVK之HelloWorld 不显示
1024|7
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-1-15 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译环境:MPLAB X IDE
MPLAB XC
Harmony V3下
.mhc
.csp
.dev_packs
.core_apps_pic32cz_ca(可选)
编译通过
烧录通过
可是
sscom5.13.1
不显示
HelloWorld
提示:
Due to the large memory ranges on this device,only the area of memory
elephant00 发表于 2025-1-15 15:48 | 显示全部楼层
HelloWorld程序可能存在编码错误或逻辑错误,导致程序无法正确执行。
onlycook 发表于 2025-1-15 15:52 | 显示全部楼层
串口通信设置不正确
两只袜子 发表于 2025-1-15 18:00 | 显示全部楼层
可能是编译环境配置不正确,如编译器版本、编译选项等。
cr315 发表于 2025-1-15 19:00 | 显示全部楼层
可能是项目配置不正确
jcky001 发表于 2025-1-15 20:00 | 显示全部楼层
检查是否有硬件连接问题
duo点 发表于 2025-1-15 21:00 | 显示全部楼层
固件下载或编程过程中出现问题,如编程器驱动未安装、编程器连接问题等。
灰色与青 发表于 2025-9-20 15:55 | 显示全部楼层
ATSAMD51 P20A EVK 的 HelloWorld 不显示,先检查串口配置:波特率是否匹配(如 115200)、引脚映射是否正确(TX/RX)。再看程序是否烧录成功,复位是否正常。也可能是终端软件问题,换 Putty 或 TeraTerm 试试,确保 USB 线连接稳定,供电正常。
