[其他产品] ATA650x CAN FD SBC集成高速CAN收发器和5V LDO
2310|6
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-1-23 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车和工业市场中联网应用的增加推动了对带宽更高、延迟更低和安全性更强的有线连接解决方案的需求。可靠、安全的通信网络解决方案对于按预期传输和处理数据至关重要。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出ATA650x CAN FD系统基础芯片(SBC)新系列产品。该系列产品完全集成了高速CAN FD收发器和5V低压降稳压器(LDO),采用紧凑型8引脚、10引脚和14引脚封装,节省了空间。
ATA650x CAN FD SBC占用空间极小:VDFN8 封装为2 mm ×3 mm,VDFN10 封装为3 mm × 3 mm,VDFN14封装为3 mm × 4.5 mm。SBC内置高速 CAN FD 收发器,支持高达 5 Mbps 的数据收发速率。
作为面向空间和功耗受限应用的强大解决方案,该系列SBC功耗极低,典型休眠电流仅为 15 μA。 ATA650x SBC可通过总线信号控制VCC电源电压,从而降低汽车电子控制单元(ECU)的电流消耗。为进一步降低功耗,SBC可在休眠模式下关闭 LDO,从而禁用单片机电源。
ATA650x器件安全功能包括故障安全、保护和诊断功能,可在高级网络中提供可靠的总线通信。ATA650x 器件可抵御电磁放电(ESD),并具有电磁兼容(EMC)性能,是针对恶劣环境下运行的应用的强大解决方案。
集成的SBC解决方案支持“功能安全就绪”,可帮助客户获得ISO 26262 安全认证或所需的ASIL等级。此外,SBC还通过了AEC-Q100 0级认证,可在 -40°C至 +150°C的温度范围内工作。
Microchip负责模拟电源和接口部的副总裁Rudy Jaramillo 表示:“我们的紧凑型CAN FD SBC专为空间受限的应用而设计,特别满足了在苛刻环境中对韧性的关键需求。这种高度集成的解决方案可以最大限度地减少电路板空间需求,帮助客户降低设计复杂性,从而有助于节省系统级成本。”
ATA650x CAN FD SBC是 Microchip 丰富的连接解决方案之一,包括标准LIN 和 CAN 收发器以及集成单片机的系统级封装(SiP)。如需了解更多信息,请访问Microchip的SBC网页
heisexingqisi 发表于 2025-1-25 11:56 | 显示全部楼层
CAN总线的电压是多少V的啊?
lvuu 发表于 2025-2-28 23:44 | 显示全部楼层
SBC 可以在休眠模式下关闭 LDO,禁用单片机电源,进一步减少功耗。
kzlzqi 发表于 2025-4-25 18:19 | 显示全部楼层
ATA650x CAN FD SBC 系列产品是为空间和功耗受限的应用设计的高性能解决方案,集成了 CAN FD 收发器 和 LDO,并具备出色的安全性和电磁兼容性。
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:04 | 显示全部楼层
ATA650x CAN FD SBC 是集成高速 CAN 收发器与 5V LDO 的单芯片方案,简化汽车 / 工业 CAN FD 网络设计。CAN FD 支持高速数据传输,满足高带宽需求;5V LDO 为外设供稳定电压,减少外部元件。优势是集成度高、节省 PCB 空间,还具备过压 / 过流保护,适配严苛电磁环境,降低系统复杂度与成本。
