[开发工具] 实战经验 | Cortex-M核除0操作的报错机制话题
1073|1
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-1-24 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 前言
除0操作属于错误操作,在ARM Cortex-M平台上会有相应的报错机制。但这边会涉及到整型数的除0以及浮点数的除0,另外还会涉及错误产生后的报错机制,是中断还是错误位,本文会对这个报错机制加以说明。使用STM32H723做为测试芯片。
2. 整形数除0操作报错
默认情况下,STM32H723对整形数的除0操作,会忽略掉错误,原因在于默认情况下SCB->CCR寄存器默认配置中这个除0操作是非捕获状态,如果想要系统报错,需要把DIV_0_TRP这个位置1,这样,当执行除0操作的时候会进入hardfault,并且有标志位产生。
▲ 图1. SCB CCR默认地址和复位初值
▲ 图2. DIV_0_TRP位于bit4
▲ 图3. DIV_0_TRP参数说明
测试执行整型数除0操作代码。
▲ 图4. Fault Report-除0错误
▲ 图5. 查看进入Hardfault的程序位置
▲ 图6. 找到因为除0导致的进入Hardfault
3. 浮点数除0的报错机制
浮点数的除0操作,没有专门的Hardfault触发机制,也就不能产生中断,只能通过对FPU单元的读取进行判别,而且在调试模式下,通过IAR读取寄存器的结果是正确的,而通过Keil的读取会有错误,实际已经发生了浮点除0操作,但Keil的FPU->SCR寄存器DZC没有置位。
▲ 图7. FPSCR寄存器
执行浮点除0的测试代码:
▲ 图8. IAR的浮点除0后DZC标志位置位
▲ 图9. Keil浮点除0后DZC标志位有误
读取FPSCR寄存器,返回错误码0x02(除0操作)。
▲ 图10. 读取FPSCR
4. 结论
本文通过对除0操作的报错机制做细致说明,可以看到整型除0可以有Hardfault的中断产生,而浮点的除0只能通过标志位判别,实际使用过程中尽量避免这种错误的操作。
点击按钮下载《Cortex-M核除0操作的报错机制话题》原文档。
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-1-24 14:16 | 显示全部楼层
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1396
