[开发工具] 有没有烧录单片机的上位机软件
1287|23
 楼主| 捉虫天师 发表于 2025-1-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了有个openOCD但是不知道如何作为独立的烧录软件
有人会吗分享一下教程。
xuanhuanzi 发表于 2025-1-25 17:28 | 显示全部楼层
没用过不知道,一般每家的单片机都有自己的烧录软件。
冰春彩落下 发表于 2025-2-8 01:00 | 显示全部楼层
OpenOCD好像是个插件吧,算是脚本这种
三生万物 发表于 2025-2-8 02:00 | 显示全部楼层
这得依靠IDE这种平台才能运行的
别乱了阵脚 发表于 2025-2-8 03:00 | 显示全部楼层
不建议这么使用,因为需要官方提供烧录算法这种, 比较麻烦
光辉梦境 发表于 2025-2-8 04:00 | 显示全部楼层
你要是针对ST的话,其实就直接keil就可以了,配合STlink使用
江河千里 发表于 2025-2-8 05:00 | 显示全部楼层
应该是不可以作为独立的烧录软件使用吧
远山寻你 发表于 2025-2-8 06:00 | 显示全部楼层
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-8 07:00 | 显示全部楼层
网上有针对vscode+openocd这种,但是你得自己去搜索一下
夜阑风雨 发表于 2025-2-8 08:00 | 显示全部楼层
没玩过,还是用jlink吧,对开发环境那么浪费时间干啥,不值得的
淡漠安然 发表于 2025-2-8 09:00 | 显示全部楼层
你要开源的烧录工具软件吗?但是硬件一般也是绑定的,不好弄啊
公羊子丹 发表于 2025-2-8 09:01 | 显示全部楼层
OpenOCD 主要用于调试和烧录 STM32,你需要搭配命令行来使用,可以自己写脚本来实现自动烧录。
周半梅 发表于 2025-2-8 09:03 | 显示全部楼层
推荐试试 STM32CubeProgrammer,这是 ST 官方提供的上位机软件,支持多种接口烧录。
帛灿灿 发表于 2025-2-8 09:04 | 显示全部楼层
如果觉得 OpenOCD 不方便,Keil 和 IAR 自带的烧录工具也很靠谱,操作比较简单。
童雨竹 发表于 2025-2-8 09:05 | 显示全部楼层
你可以用 Visual Studio Code 配合 PlatformIO 插件来实现一键编译和烧录,体验还不错。
万图 发表于 2025-2-8 09:06 | 显示全部楼层
还有一个开源工具叫 stlink,专门用于烧录 STM32 系列单片机,命令行用法类似 OpenOCD。
Wordsworth 发表于 2025-2-8 09:07 | 显示全部楼层
如果需要图形界面的工具,可以考虑 Flash Loader Demo,虽然比较老但有些场景还能用。
Bblythe 发表于 2025-2-8 09:08 | 显示全部楼层
对于 Linux 用户来说,OpenOCD 确实是不错的选择,不过需要熟悉其配置文件和命令。
Pulitzer 发表于 2025-2-8 09:09 | 显示全部楼层
建议看看 OpenOCD 的 -f 参数,可以指定配置文件路径来烧录固件,命令简单直接。
