[产品应用] Qt的逻辑应用只能在M7上面吗?
690|10
 楼主| FranklinUNK 发表于 2025-1-27 14:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他内核有没有能用的啊
teaccch 发表于 2025-3-6 18:33 | 显示全部楼层
反正芯源的MCU现在是用不了
hight1light 发表于 2025-3-6 19:45 | 显示全部楼层
其实你可以看看LVGL啊,这种不也行吗
gongqijuns 发表于 2025-3-6 20:52 | 显示全部楼层
对吧,QT要求芯片的性能要强点的
gra22ce 发表于 2025-3-6 22:15 | 显示全部楼层
一般qt不都是MPU使用吗
pe66ak 发表于 2025-3-6 23:41 | 显示全部楼层
你说的单片机能使用,估计也是裁剪过的QT吧
canfeil 发表于 2025-3-7 09:33 | 显示全部楼层
不是的,Qt的逻辑应用并不局限于M7内核。Qt 是一个跨平台的应用程序框架,支持多种硬件架构和操作系统。它的应用范围非常广泛,可以在多种内核和处理器上运行,包括但不限于 ARM Cortex-M 系列(如 M0、M3、M4、M7)、x86、ARM Cortex-A 等。
nqty 发表于 2025-3-7 10:21 | 显示全部楼层
Qt 并不局限于 M7 内核,可以在多种硬件平台上运行
wamed 发表于 2025-3-7 12:07 | 显示全部楼层
对于资源受限的 MCU(如 Cortex-M 系列),可以使用 Qt for MCUs 版本
suiziq 发表于 2025-3-7 13:42 | 显示全部楼层
一般来说,关于高性能应用,可以选择 Cortex-A 系列或 x86 平台,运行完整的 Qt 框架
miltk 发表于 2025-3-7 15:12 | 显示全部楼层
选择硬件平台时,需根据应用需求(性能、功耗、成本)和 Qt 的版本特性来决定。
