[MM32生态] 快充控制单片机方案
 楼主| 发表于 2025-2-14 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
快充控制涉及到多个组件和步骤,确保充电过程的安全、高效和顺畅。以下是快充控制的主要组成部分和过程。快充系统主要包括快充桩、快充接口、车内高压线束、高压配电盒以及动力电池等。快充桩通过快充枪与车辆的快充口连接,提供高压直流电为动力电池进行快速充电。
RAMSUN推荐用于快充控制单片机方案的MCU,MM32F0140使用高性能的Arm®Cortex-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。内置64KBFlash和8KBSRAM存储。
-1个12位的ADC和1个比较器
-1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器
-3个UART接口、2个SPI接口和1个I2C接口
-1个FlexCAN接口
-工作电压为2.0V-5.5V
-高可靠性:支持最高±6000VHBMESD,±2000VCDMESD,高温Latch-up可耐电流±300mA
-工作温度范围(环境温度)-40℃-85℃工业型和-40℃-105℃扩展工业型(后缀为V)
-多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
-与MM32F031引脚兼容
-提供LQFP48、LQFP32、QFN32和TSSOP20封装
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/140500297
发表于 2025-2-20 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个不算方案吧,讲的太粗了,连构成图都没有一个。
发表于 2025-2-24 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个更像是单片机介绍,而不是应用方案。
发表于 2025-2-25 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上,确实不像是个方案,就是一个单片机介绍。
发表于 2025-2-26 14:42 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
