[研电赛技术支持] GD32F303 工作频率提高到128M可以稳定工作吗?
2246|14
 楼主| soccerchen 发表于 2025-2-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把GD32F303 工作频率从120M提高到128M可以稳定工作吗?有什么潜在风险?超频后会引发什么问题?
jcky001 发表于 2025-2-18 11:30 | 显示全部楼层
超频可能导致芯片在某些条件下无法稳定工作,出现死机、复位等异常现象。
elephant00 发表于 2025-2-18 11:31 | 显示全部楼层
长期超频运行可能会加速芯片的老化过程,降低其可靠性和使用寿命。
 楼主| soccerchen 发表于 2025-2-18 13:41 | 显示全部楼层
从120M超到128M, 只超一点,也会引起芯片不稳定工作吗?
cr315 发表于 2025-2-18 14:16 | 显示全部楼层
超频会增加芯片的功耗,这可能导致电池续航时间缩短或需要更大的电源供应。
fxyc87 发表于 2025-2-18 15:19 | 显示全部楼层
超过官方规定的频率,任何情况都可能出现。
死机?跑飞,运行不正常等
两只袜子 发表于 2025-2-18 16:00 | 显示全部楼层
在极端情况下,超频可能会导致芯片过热或电压过高而损坏。
laocuo1142 发表于 2025-2-18 17:00 | 显示全部楼层
如果超频导致芯片无法正常工作,可能会使芯片进入无法下载程序的状态。
flycamelaaa 发表于 2025-2-18 18:26 | 显示全部楼层
尽管超频可以提高芯片的时钟频率,但在某些情况下,由于功耗增加、散热不良或电源电压不稳定等因素,超频后的芯片性能可能反而下降。
powerantone 发表于 2025-2-18 22:16 | 显示全部楼层
超频可能导致芯片在某些条件下复位异常
codingtuzi 发表于 2025-2-18 22:28 | 显示全部楼层
我觉得问题不大。
但最好是在量产时,做一下筛选。
weifeng90 发表于 2025-2-18 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
超频不敢保证能给稳定工作,最好不要这样做。
xionghaoyun 发表于 2025-2-19 09:33 | 显示全部楼层
看芯片的体质
更多更合适ii 发表于 2025-2-28 16:48 | 显示全部楼层
GD32F303 是基于 ARM Cortex-M4 内核设计的,该内核支持最高 120 MHz 的工作频率。
