[人机界面] Cincoze嵌入式工控机导入四轴飞行器地面控制站,助力精准指挥
6004|0
 楼主| 德承工控机 发表于 2025-2-19 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介绍
现代军事作战日益依赖四轴飞行器执行情报收集、监视、侦察及打击任务,而四轴飞行器地面控制站(GCS, Ground Control Station)则是指挥与控制体系的核心,确保四轴飞行器精准操控并快速执行任务。Cincoze 的客戶为南亚国家大型国防系统整合商,专注于空中、陆地、海上及核生化防御系统的研发与整合。本次专案采用 DS-1302 强固型嵌入式工控机作为四轴飞行器地面控制站的核心,凭借其高性能处理能力与丰富扩展性,打造「虚拟驾驶舱」,让操作员能精准指挥并即时监控四轴飞行器状态,确保任务顺利执行。
产品需求
高性能支持影像与数据运算
四轴飞行器地面控制站负责向四轴飞行器发送控制指令、接收飞行数据并处理即时影像回传,因此这台嵌入式工控机需搭载高性能处理器及影像采集卡,即时处理来自四轴飞行器的大量影像及数据。
丰富的 I/O
需具备多个显示输出与I/O接口,以连接多个屏幕、传感器及外部设备,确保远端操控与数据传输。
严苛环境的高耐受度
四轴飞行器地面控制站可能布署于各种严苛环境,必须克服电压不稳与电磁干扰等挑战。在战场与救灾任务中,更可能遭受强烈震动与冲击。因此,具备宽温、宽压、防电磁干扰及抗震动冲击能力,对于确保四轴飞行器地面控制站的稳定运作非常重要。
为何选择德承?
高性能与 PCIe扩展
Cincoze DS-1302 可搭载第 10 Intel® Xeon® Core™ i9/i7/i5/i3 处理器,支持 64 GB DDR4内存,并提供 2 PCI/PCIe 插槽以支持图像采集卡或GPU卡。凭借强大运算效能,可即时处理四轴飞行器回传的飞行状态、导航数据与传感器资讯(如摄影机画面、雷达数据、环境监测),高度提升监控的精度性与操控即时性,助力四轴飞行器任务执行与决策判断。
丰富的I/O及扩展
虚拟驾驶舱需同时显示地图、仪表盘资讯与飞行状态,Cincoze DS-1302 提供丰富的显示輸出,包括 1 x HDMI2 xDP 1 x VGA,并透过「弹性选择显示输出接口」专利技术(专利号码: I809413),让使用者可依需求灵活配置显示界面,确保多屏幕运作流畅。为提升操控体验,DS-1302 配备 6 xUSB 3.2 接口,可连接操作杆与手控油門,确保四轴飞行器精准操控;2 x 1GbE LAN 接口支持卫星通讯Modem,提供稳定且高速的数据传输。此外,自带2COM 接口,并可透过 Cincoze CMI 模块扩展 6 个,支持飞行控制器、风速传感器等关键设备,确保即时且精准的数据掌握。
强固设计
DS-1302 采用宽温(-40°C-70°C)与宽压(9-48VDC)设计,能适应严苛环境与不稳定的电源供应。其通过美国军规MIL-STD-810G冲击与震动测试,确保在突发冲击与高震动条件下依然稳定运行。此外,获得CEUKCAFCCICES-003Class A 等抗电磁干扰认证,确保在复杂电磁环境中运作时,不受外界干扰且不影响其他设备运行。符合IEC/EN 62368-1 安全标准,进一步提升可靠性与操作安全。
