[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC里可以直接配置DMA吗?
1201|11
 楼主| 小明的同学 发表于 2025-2-23 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MCC可以完成DMA的传输方向配置吗?就是配置从哪儿到哪儿,什么样的格式。
dongnanxibei 发表于 2025-2-23 13:20 | 显示全部楼层
如果支持的话,是可以的,我好像用过。
突然下起雨 发表于 2025-2-25 15:27 | 显示全部楼层
你可以在MCC生成的代码框架中,手动编写DMA的配置代码。
xinxianshi 发表于 2025-2-25 21:01 | 显示全部楼层
可以的,我用过。
598330983 发表于 2025-2-26 10:11 | 显示全部楼层
应该是可以的,我打开个工程给你看看。
598330983 发表于 2025-2-26 10:14 | 显示全部楼层
有点卡,一会儿打开了,我再来回复。
598330983 发表于 2025-2-26 10:20 | 显示全部楼层
你看,这么配置
wutaosamuel 发表于 2025-2-26 10:34 | 显示全部楼层
肯定可以的啊
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 01:06 | 显示全部楼层
通过MCC,你可以进行一些基础的配置,比如选择DMA的通道、配置DMA的数据传输模式等。
花开了相爱吧 发表于 2025-6-23 21:16 | 显示全部楼层
在 MCC(Microchip Code Configurator)里能直接配置 DMA。可图形化设置通道、源 / 目标地址、传输大小等参数,自动生成初始化代码,提升开发效率。
