[技术支持] 经典的单片机供电电路
3680|7
 楼主| kkzz 发表于 2025-2-24 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态。
按动按钮“TEST”启动电路,T3的基极通过R7,Test,T2的b-e接地,从而使得T3导通。此时+9V通过T3加到IC2稳压芯片。IC2输出VCC是加到单片机上。
之后,单片机软件可以来使得IO2端口重新变成低电平,使得T1截止,进而使得T3截止。
也可以根据软件功能,实现自动延迟掉电,进而减少对供电电源的消耗。
guijial511 发表于 2025-2-24 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
电路图没有呢?是不是忘记上传了。
sj8zw8 发表于 2025-3-25 16:36 | 显示全部楼层
这种电路结构常用于 测试模式、调试模式 或 电源管理。
953565250 发表于 2025-3-25 17:36 | 显示全部楼层
有点意思
yangxiaor520 发表于 2025-3-26 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
单片机都是单电源规格供电,所以相对于MPU来讲供电更简单。
呐咯密密 发表于 2025-3-28 16:31 | 显示全部楼层
确实比较经典的电路
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:54 | 显示全部楼层
学习一下
地瓜patch 发表于 2025-3-28 22:53 | 显示全部楼层
非常经典的电路
