[STM32U5] USB设备模式下偶发掉线现象,一直找不到规律
210|10
公羊子丹 发表于 2025-10-13 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天调USB设备模式,发现偶尔电脑就识别不到设备,好像在随机“**”。换线、换端口都试过,供电也稳定。看log的时候好像在枚举阶段突然断了,但又不是必现。有没有人碰过类似情况?
Clyde011 发表于 2025-10-13 07:24 | 显示全部楼层
建议逻辑分析仪抓一下枚举全过程,能看到断点。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-10-13 07:25 | 显示全部楼层
之前遇到过类似问题,后来发现是VBUS检测脚浮动,换了上拉电阻就好了。
周半梅 发表于 2025-10-13 07:26 | 显示全部楼层
我怀疑你是D+信号电平没稳定,枚举阶段一抖动就断。
帛灿灿 发表于 2025-10-13 07:27 | 显示全部楼层
可以抓一下USB线的波形看看,可能有瞬间干扰。
童雨竹 发表于 2025-10-13 07:28 | 显示全部楼层
你是不是用了低功耗模式?那可能会影响USB保持。
万图 发表于 2025-10-13 07:29 | 显示全部楼层
试着加个ESD保护看看,有时候是静电打扰。
Wordsworth 发表于 2025-10-13 07:30 | 显示全部楼层
我之前也是偶发掉线,结果是供电纹波太大。
Bblythe 发表于 2025-10-13 07:31 | 显示全部楼层
换台电脑试试?有些主板的USB兼容性奇怪。
Pulitzer 发表于 2025-10-13 07:32 | 显示全部楼层
CubeMX配置里有没有开VBUS sense?关掉看看。
Uriah 发表于 2025-10-13 07:33 | 显示全部楼层
你用的线多长?超过1米可能信号衰减了。
