[公司承接] 接触式电子体温计方案研发pcba设计
347|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-2-26 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  电子体温计的测量原理主要基于温度传感器技术,常见的有热敏电阻和红外传感器两种。
  1.热敏电阻测温
  原理:热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,通常使用负温度系数(NTC)热敏电阻,其电阻值随温度升高而降低。
  工作过程:
  温度感知:体温变化引起热敏电阻的电阻值改变。
  信号转换:电路将电阻变化转换为电信号。
  信号处理:微处理器将电信号转换为温度值。
  显示结果:最终温度显示在屏幕上。
  2.红外测温
  原理:通过检测人体发出的红外辐射来测量体温,常见于额温枪和耳温枪。
  工作过程:
  红外接收:传感器接收人体发出的红外辐射。
  信号转换:将红外辐射转换为电信号。
  信号处理:微处理器计算并转换为温度值。
  显示结果:温度显示在屏幕上。
  今天我们来了解接触式的电子体温计,接触式体温计是一种以电子电路为核心的温度测量仪器,具有测量速度快、温度分辨率高、测量结果准确可靠、使用方便等特点。
  接触式电子体温计的组成结构主要包括以下几个部分:
  1.温度传感器
  功能:感知温度变化。
  类型:常见的有热敏电阻(如NTC)。
  位置:通常位于探头顶端,直接接触或靠近测量部位。
  2.信号处理电路
  功能:将传感器输出的信号转换为可处理的电信号。
  组成:包括放大器、模数转换器(ADC)等。
  作用:确保信号的准确性和稳定性。
  3.微处理器(MCU)
  功能:处理和分析电信号,计算温度值。
  作用:执行校准、补偿算法,确保测量精度。
  4.显示屏
  功能:显示测量结果。
  类型:常见的有LCD或LED显示屏。
  位置:通常位于体温计的主体部分,方便用户读取。
  5.电源
  功能:为体温计提供电能。
  类型:通常使用纽扣电池(如CR2032)。
  管理:可能包括电源管理电路,以延长电池寿命。
  6.外壳
  功能:保护内部元件,提供握持部分。
  材料:通常使用塑料,确保轻便和耐用。
  设计:符合人体工程学,便于操作。
  7.按钮或开关
  功能:控制体温计的开关、测量启动和功能切换。
  位置:通常位于外壳侧面或正面。
  8.蜂鸣器
  功能:在测量完成时发出提示音。
  作用:提醒用户读取结果。
  9.存储器(可选)
  功能:存储多次测量结果。
  作用:便于用户跟踪体温变化。
  10.通信模块(可选)
  功能:实现数据传输,如蓝牙或Wi-Fi。
  作用:将测量结果发送到智能手机或其他设备。
  接触式电子体温计方案简述:
  1、工作电压:DC2.6V-3.6V,就是安装一个纽扣电池就可以用了。
  2、测试范围:0℃~100℃,不过可以接受更高的温度范围定制哦。
  3、测量时间:6秒快速测温
  4、测试精度:±0.1℃,精度很高哦,可以过医疗认证。
  5、解析度:0.1℃/℉,0.01℃/℉。一位小数或两位小数。
  6、单位选择:可按键切换℃/℉;一般国内℃用的多点。
  7、校机点:0℃/100℃,接触式电子体温计是出厂前要用恒温水箱进行标定。
  8、工作温度:-10℃-75℃,超出后,测量体温可能会不准。
  9、工作电流:小于100MA。
  10、校机:两点校正:0℃和100℃;次数≤300次(该参数IC内部掉电**)
  11、传感器类型:热敏电阻,测量精准。
  12、低压检测:一点或两点检测。
  13、按键种类:轻触、触摸、拨动,都可挑选。
  14、显示:LCD显示屏,有背光,不带背光也可做,可定制。
  15、蜂鸣器:有,当测量出人体温度超出正常值时,体温计会通过蜂鸣器自动报警,提醒使用人员。
  16、通讯方式:蓝牙传输、无线传输
  该快速接触式电子体温计的pcb结构是一个单面板,采用SIC8833单片机作为控制器,加入按键模块、蜂鸣器模块以及电源模块。pcb结构也可以根据用户的需求定制,能够完全兼容当前市面上各种快速接触式电子体温计的公模外壳,产品最终的形状和款式可以自行设计更改。
