[应用方案] 咋使用HC89S103K6T6的ADC模块读取传感器数据?
3219|2
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2025-2-27 05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎使用HC89S103K6T6的ADC模块读取传感器数据?
包括配置ADC以实现多通道数据采集?提高ADC的采样精度?
xinpian101 发表于 2025-2-27 10:33 | 显示全部楼层
读取是很容易的
  1. #include "HC89S103K6T6.h"
  2. void ADC_Init(void) {
  3.     // 设置ADC时钟和采样时间
  4.     ADC_CFG = 0x01;  // 选择ADC通道1
  5.     ADC_CK = 0x03;   // 设置时钟分频
  6.     ADC_ST = 0x0F;   // 设置采样时间
  7.     ADC_CR = 0x01;   // 使能ADC
  8. }
  9. uint16_t Read_ADC_Value(void) {
  10.     // 启动ADC转换
  11.     ADC_CR |= 0x02;  // 启动转换
  12.     while (!(ADC_SR & 0x01));  // 等待转换完成
  13.     return ADC_DR;   // 返回转换结果
  14. }
  15. void main(void) {
  16.     uint16_t adc_value;
  17.     ADC_Init();  // 初始化ADC
  18.     while (1) {
  19.         adc_value = Read_ADC_Value();  // 读取ADC值
  20.         // 处理adc_value,例如转换为实际物理量
  21.         Delay_ms(500);  // 延时500ms
  22.     }
  23. }
xinpian101 发表于 2025-2-27 10:34 | 显示全部楼层
如果需要多通道,那就将通道作为变量,精度要考虑外部的测试电路的元件。比如电阻精度。
