[开发工具] MPLAB X 6.20无法XC加载编译器
2632|9
 楼主| 五岗岭 发表于 2025-3-2 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装MPLAB X 6.20,安装完成后出现无法识别编译器,手动加载也不行,安装其它版本又可以加载编译器,请问下如何处理
 楼主| 五岗岭 发表于 2025-3-2 13:15 | 显示全部楼层
重装很多次都不行
Superflash213 发表于 2025-3-3 14:44 | 显示全部楼层
你的编译器安装的什么目录下?目录名不要用中文或特殊字符
 楼主| 五岗岭 发表于 2025-3-4 20:34 | 显示全部楼层
安装目录是默认路径在C盘,经几次重装后不行,我把安装路径更改到D盘就可以了。
xiaoqi000 发表于 2025-3-28 00:04 | 显示全部楼层
当流入VDD和流出VSS电流超过150mA
wutaosamuel 发表于 2025-3-28 10:44 | 显示全部楼层
你试试看,能不能手动添加
工具 > 选项 > 嵌入 > 添加
kepe 发表于 2025-4-24 15:55 | 显示全部楼层
其它版本又可以加载编译器,
绒兔星球 发表于 2025-8-29 12:50 | 显示全部楼层
可能原因:1. 编译器未正确安装或版本不兼容;2. 安装路径含空格 / 中文等特殊字符;3.MPLAB 未识别到编译器路径;4. 权限不足。
解决:重新安装对应版本 XC 编译器,用纯英文路径,在 MPLAB 中手动指定编译器路径,以管理员权限运行软件。
蝶弄美人簪 发表于 2025-8-29 13:26 | 显示全部楼层
MPLAB X 6.20 无法加载 XC 编译器,可尝试重新安装对应版本编译器,检查路径设置,或更新 IDE 至最新版,确保兼容性。
桃花落满山前 发表于 2025-9-14 15:24 | 显示全部楼层
MPLAB X 6.20 无法加载 XC 编译器,可先检查编译器是否安装,路径是否正确。在 “Tools”→“Options”→“Embedded”→“Build Tools” 添加编译器路径。若无效,重新安装匹配版本的 XC 编译器,确保与 MPLAB X 6.20 兼容,或修复软件安装,重启软件尝试。
