[无线通信] RS485强势上位,RS232是否面临淘汰危机,DeepSeek这么说!
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus协议作为工业领域广泛应用的通信标准,主要支持两种传输模式:基于串行接口的RTU/ASCII协议和基于以太网的TCP/IP协议。在串行通信场景中,其物理层标准主要采用RS232与RS485两种接口规范。那么这两种物理层协议究竟存在哪些核心差异?在工业控制系统的实际部署中应当如何进行选型?
帮你们问过DeepSeek了,它是这样回答的:
RS232适合短距离、点对点通信,接线简单但抗干扰能力弱。而RS485适合长距离、多点通信,抗干扰能力强但接线复杂。
实际项目中,我们应该根据具体需求选择合适的通信方式,如以下方案中上位机的通讯接口仅支持RS232,而对接的PLC需要采用RS485接口,这时采用无线通讯终端DTD434MC的优势就体现了出来,DTD434MC支持RS232和RS485双接口通讯,为操作人员带来了便利。
该方案以力控软件为例,介绍力控软件与两台S7-200Smart PLC的无线PPI通信实现过程。
RS232会被取代吗?
从下图DeepSeek的分析中可以发现,RS485优势比较突出,那RS232是不是该淘汰了?
尽管RS485在长距离、多点通信和抗干扰能力方面具有明显优势,但RS232并未被淘汰,仍然在许多场景中发挥着重要作用。
为什么RS232仍然有用
1. 简单性和成本
RS232硬件实现简单,成本低,适合预算有限的项目。
2. 点对点通信需求
RS232专为点对点通信设计,适合只需要两个设备直接连接的场景。
3. 短距离通信
RS232在短距离(15米以内)通信中表现良好,无需复杂的配置。
4. 设备兼容性
许多传统设备(如老式计算机、工业控制器等)仍然使用RS232接口。
5. 开发和调试
常用于开发和调试,因为其简单易用,许多调试工具和开发板仍提供RS232接口。
6. 特定应用场景
在某些特定场景中(如计算机与外围设备的连接、简单的嵌入式系统),RS232仍然是较好的选择。
尽管RS232在逐渐被更通用的接口取代,但其在兼容性、简单性、低成本方面的优势,使其在工业、嵌入式、传统设备领域仍长期存在。对于新项目,若通信需求简单且无需长距离/多设备联网,RS232仍是合理选择。
总而言之,RS232适合短距离、点对点通信,简单、成本低,仍然在许多场景中不可替代。RS485适合长距离、多点通信,抗干扰能力强,是现代工业通信的主流选择。
发表于 2025-3-11 22:39 | 显示全部楼层
虽然RS485在很多方面更先进,但RS232在一些特定场景下还是很有用的,比如简单的嵌入式系统。
发表于 2025-3-12 08:37 | 显示全部楼层
RS232是全双工啊,485是半双工,232怎么会被淘汰
快速回复 返回顶部 返回列表
