[开发工具] PolarFire® SoC Discovery工具包一般都有啥功能?
1742|19
 楼主| gra22ce 发表于 2025-3-14 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
xinpian101 发表于 2025-3-16 16:36 | 显示全部楼层
该套件的主要特点是:
具有 95K LE 的 PolarFire SoC FPGA (MPFS095T-1FCSG325E)
4 个 64 位 RISC-V 内核
1 GB 主内存
1 个千兆以太网
三个 UART
1 个 micro-SD 接口
外形尺寸 4.1 英寸 x 3.3 英寸
xinpian101 发表于 2025-3-16 16:37 | 显示全部楼层
该开源开发套件具有一个基于 RISC-V 应用级处理器的四核 64 位 CPU 集群,支持 Linux® 和实时应用程序、一组丰富的外设和 95K 个低功耗、高性能 FPGA 逻辑单元。该套件可用于在易于使用的硬件开发平台中快速测试应用,并为 Click 板提供 mikroBUS™ 扩展接头、40 引脚 Raspberry Pi™ 连接器和 MIPI® 视频连接器。™扩展板可以使用 I2C 和 SPI 等协议进行控制。提供 1 GB 的 DDR4 内存以及一个用于启动 Linux 的 microSD® 卡插槽。通信接口包括一个千兆以太网连接器和三个通过 USB C 型连接器的 UART 连接。板载 FlashPro5 编程器可用于通过 USB 转 JTAG 通道对 PolarFIre FPGA 进行编程和调试。
734774645 发表于 2025-3-18 18:28 | 显示全部楼层
原来这个系列就是FPGA啊,不知道好上手不。
纠结的那些年 发表于 2025-3-24 17:54 | 显示全部楼层
PolarFire SoC 的一大特点是其低功耗特性。
twinkhahale 发表于 2025-4-18 18:22 | 显示全部楼层
PolarFire® SoC Discovery工具包是一款集成了RISC-V多核处理器、FPGA逻辑单元及丰富外设接口的开发平台,专为嵌入式系统开发设计,功能涵盖高性能计算、硬件加速、实时操作、快速原型开发及低功耗应用。
pe66ak 发表于 2025-4-18 19:28 | 显示全部楼层
四核64位RISC-V处理器,采用开源RISC-V指令集架构,专为需要高计算能力和效率的稳健型应用设计,支持Linux和实时操作系统。
suiziq 发表于 2025-4-18 20:44 | 显示全部楼层
95,000个低功耗FPGA逻辑单元:支持定制数字逻辑实现,从简单功能到复杂系统级集成(如定制外设或并行处理算法)
ewyu 发表于 2025-4-18 21:52 | 显示全部楼层
大型L2存储器子系统,可配置为提升性能或实现确定性操作,支持非对称多处理(AMP)模式
miltk 发表于 2025-4-19 09:21 | 显示全部楼层
mikroBUS™扩展插座,可集成Click boards™,提供大量传感器、收发器和接口板,加速原型设计
yuliangren 发表于 2025-4-19 10:34 | 显示全部楼层
40引脚Raspberry Pi®连接器:兼容各种HAT扩展板,实现广泛的I/O扩展。
tiakon 发表于 2025-4-19 12:03 | 显示全部楼层
MIPI® Rx视频连接器:支持视频应用,可直接连接摄像头和显示器。
一切D都好 发表于 2025-4-19 14:22 | 显示全部楼层
嵌入式FP5编程器,集成于工具包,简化FPGA编程和调试过程。
星星点点didi 发表于 2025-4-19 15:32 | 显示全部楼层
Libero® SoC设计套件,提供免费的银级许可证,支持系统级设计
nqty 发表于 2025-4-19 18:32 | 显示全部楼层
DSP FIR滤波器参考设计,提供即用型示例,便于快速测试和验证。
破晓战神 发表于 2025-4-21 11:29 | 显示全部楼层
PolarFire® SoC Discovery工具包提供了一套完整的开发和调试工具,包括集成开发环境(IDE)、硬件描述语言(HDL)仿真器、调试器和性能分析工具。
绒兔星球 发表于 2025-8-29 12:58 | 显示全部楼层
SoC Discovery 工具包常具备芯片编程、调试功能,支持系统开发与原型构建。如 PolarFire SoC Discovery 配有嵌入式 FP5 编程器,提供丰富外设连接,可助力 RISC-V 及 FPGA 相关的固件开发等。
四十四次日落 发表于 2025-9-20 16:47 | 显示全部楼层
SoC Discovery 工具包核心是助力开发者快速熟悉 SoC(系统级芯片),功能围绕 “开发 + 调试 + 评估” 展开。通常含 SoC 核心板(集成处理器、外设)、扩展接口,支持代码编写 / 烧录 / 调试,能测试 SoC 的 CPU 性能、外设(如 USB、蓝牙)功能,还常配示例项目和文档,帮用户低成本上手 SoC 开发。
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:09 | 显示全部楼层
SoC Discovery 工具包通常包含 SoC 开发板、调试器、外设模块,提供硬件接口与软件开发环境。支持 SoC 功能验证、外设驱动开发、系统调试,集成调试工具与示例代码,助力快速评估 SoC 性能,简化从原型到产品的开发流程,适合开发者入门与功能探索。
