[LKS32 硬件] 串口转USB稳定还是USB CDC稳定?
663|5
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2025-3-20 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在想直接用串口加一个USB模块,还是说直接用USB CDC。哪个更灵活稳定?
MYWX 发表于 2025-3-28 10:59 | 显示全部楼层
稳定性对比
协议和驱动方面:USB CDC作为标准协议,通常在驱动程序的兼容性和稳定性上更有优势,因为它可以直接被操作系统识别,无需额外的驱动安装。而串口转USB设备则依赖于特定芯片的驱动程序,驱动程序的稳定性和兼容性可能因芯片和操作系统版本的不同而有所差异。
硬件支持方面:USB CDC广泛应用于各种微控制器和芯片中,这些设备通常经过严格的测试和优化,能够提供稳定的通信能力。而串口转USB芯片的性能和稳定性则取决于具体厂商和型号,不同芯片之间的稳定性可能存在较大差异。
实际应用场景:在一些简单的应用场景中,如连接一个简单的串口设备进行数据传输,串口转USB可能也能提供足够的稳定性。但在一些对通信稳定性要求较高的场景,如嵌入式系统开发、工业自动化等,USB CDC可能更具优势,因为它能够提供更稳定、更可靠的通信连接。
综上所述,USB CDC在稳定性方面通常优于串口转USB,尤其是在需要高稳定性和可靠性的应用场景中。不过,具体选择哪种通信方式还需根据实际需求、设备支持以及开发环境等因素进行综合考虑。
玉树临风小黑龙 发表于 2025-3-29 13:21 | 显示全部楼层
USB CDC更稳定,兼容性也较好
暖茶轻语 发表于 2025-4-3 13:02 | 显示全部楼层
如果驱动不稳定,可能会出现通信中断的情况
chenjun89 发表于 2025-4-5 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得两者差别不大,CDC相当于把MCU当成一个USB转串口。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 08:36 | 显示全部楼层
说实话,觉得串口更方便
