[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【每周分享】如何阅读烧录到单片机的Hex文件
24723|25
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-27 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @21小跑堂
曾经、现在和未来,PIC单片机在工业控制领域起着重要的作用,尤其是少数量引脚的MCU,在传感器数据的采集、系统功耗的管理、中低速通信协议的转换、稳定可靠的自动化控制应用中,充当着协处理器的角色,有的朋友或许会发现,在某些复杂工控主板上,总能找到一两颗PIC单片机......
在产品生产的过程中,可能会遇到失效的问题,这个问题可能是设计本身存在缺陷造成的,也有可能是供应商产品存在不良品,虽然PIC单片机的不良率控制在百万分之一的范围内,但是也不能完全排除没有。在检查PIC单片机本身问题的时候,有时会去排查FLASH失效的问题。
在没加密的情况下,可以使用MPLAB X IPE软件和对应的烧录工具将良品的Hex和不良品的Hex读出来,使用文件对比工具去分析,查看不良品读出Hex的异常。
IPE软件
相关的调试烧录工具
在Hex文件中,大家应该比较清楚几个重要的地址名称,分别是程序起使地址、中断入口地址、配置字起使地址,可以从数据手册相应的页面中找到。PIC单片机的Hex文件是由一行行Hex码组成,每一行Hex码的组成有着既定的规则。
Hex文件示例
每一行的Hex组成规则如下图所示,其中“:”是每行的起始字符,“11”是数据字节数,“aaaa"是数据的起始地址,”tt"是记录类型,“[dd....]"是数据字节。”tt"作为记录记录类型,又分为几种类型,其中,00是数据记录,01是文件结束记录,02是扩展段地址记录,04是扩展线性地址记录。
Hex文件组成规则
对于上述描述,举个例子,截取两行如下:
:020000040030CA
:0A000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
第一行的记录类型是04,所以是扩展线性地址记录,那么第一行的地址30加上第二行的地址0000就是0x300000,这个是PIC单片机的配置字的起使地址,打开数据手册,可以找到如下图片:
FLASH地址段描述
但是想了解这一段Hex配置字寄存器具体配置信息,但又不想对着数据手册去查,可以将其导入到IPE软件中,查看相关的信息,如下图所示。配置字展示了设置的时钟、中断、看门狗、烧录模式等信息。如果要要查看和分析其它部分Hex,方法是类似的。
示例配置字部分信息
由于本人水平有限,分享内容中难免存在不足,还请麻烦批评指正。
jiekou001 发表于 2025-3-27 12:40 | 显示全部楼层
这工具还支持提取单片机内的固件吗
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-27 13:09 | 显示全部楼层
这工具还支持提取单片机内的固件吗
没加密就可以
+1 加密不能导出  发表于 2025-3-28 08:42
wahahaheihei 发表于 2025-3-27 14:07 | 显示全部楼层
用这个工具可以批量烧录吗
@xionghaoyun :感谢,我去查查  发表于 2025-3-28 20:18
@xionghaoyun :想请教一下,这个按键精灵是什么呀?  发表于 2025-3-28 09:24
最简单自己弄个按键精灵就可以了  发表于 2025-3-28 08:42
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-27 14:51 | 显示全部楼层
用这个工具可以批量烧录吗
批量烧录估计要借助官方烧录器+外部的自动化控制设备
cooldog123pp 发表于 2025-3-28 13:58 | 显示全部楼层
批量烧录估计要借助官方烧录器+外部的自动化控制设备?你这是直接调用被人的软件拿来用还是咋地?
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-28 14:29 | 显示全部楼层
批量烧录估计要借助官方烧录器+外部的自动化控制设备?你这是直接调用被人的软件拿来用还是咋地? ...
这个要根据烧录器型号而定,如果是PM3可以批量烧录,如果是ICD3,可能需要将烧录状态指示引脚引出给外部设备进行判断,来帮助批量烧录。
灵犀幻影 发表于 2025-3-28 21:05 | 显示全部楼层
这个方法听起来很实用啊,那如果遇到加密的Hex文件怎么办
autopccopy 发表于 2025-3-29 08:45 | 显示全部楼层
正式产品没加密是不存在的。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-3-29 13:04 | 显示全部楼层
对于不同的单片机型号,Hex文件的组成规则会不会有所不同呢?需要分别学习吗
蚊子的噩梦 发表于 2025-3-29 13:24 | 显示全部楼层
文中提到的扩展线性地址记录的作用是什么?
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-29 17:36 | 显示全部楼层
对于不同的单片机型号,Hex文件的组成规则会不会有所不同呢?需要分别学习吗 ...
具体单片机可能略有不同
应该就是一种数据规定
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-29 17:40 | 显示全部楼层
正式产品没加密是不存在的。
是的,大部分产品都会开启写保护,主要是方便客户分析Hex
穷得响叮当侠 发表于 2025-3-29 20:11 | 显示全部楼层
使用MPLAB X IPE软件读取Hex文件的时候,有没有什么常见的错误或者需要注意的地方呢
作业天敌在此 发表于 2025-3-29 22:45 | 显示全部楼层
文中提到的配置字寄存器具体配置信息很重要,那这些配置信息对单片机的运行有哪些具体影响呢
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-30 17:23 | 显示全部楼层
文中提到的配置字寄存器具体配置信息很重要,那这些配置信息对单片机的运行有哪些具体影响呢 ...
配置字不对,那么程序无法运行起来
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-3-31 08:45 | 显示全部楼层
不好意思,这个我也不知道,我去学习一下
liu168192 发表于 2025-4-6 11:37 | 显示全部楼层
好好学习天天上线
作业天敌在此 发表于 2025-4-7 12:05 | 显示全部楼层
用MPLAB X IPE软件读取Hex文件挺方便的
