[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【每周分享】如何阅读烧录到单片机的Hex文件
26183|32
治愈糖果屋 发表于 2025-4-7 15:26 | 显示全部楼层
对于不同的单片机型号,Hex文件的组成规则真会有所不同吗
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-4-17 09:14 | 显示全部楼层
作业天敌在此 发表于 2025-4-7 12:05
用MPLAB X IPE软件读取Hex文件挺方便的
是的
LinkMe 发表于 2025-4-17 15:13 | 显示全部楼层
加密的hex文件需要先解密,解密后才能读取内容
ayb_ice 发表于 2025-8-15 15:34 | 显示全部楼层
蚊子的噩梦 发表于 2025-3-29 13:24
文中提到的扩展线性地址记录的作用是什么?
提供32位地址的高16位
灰色与青 发表于 2025-11-7 11:25 | 显示全部楼层
阅读烧录到单片机的 Hex 文件,先懂其格式:每行以 “:” 开头,后接字节数、起始地址、记录类型、数据、校验和。记录类型 00 是数据,01 是结束。用记事本打开可看明文,或用 Hex 文件解析工具(如 HxD、MCUDevide),能直观显示地址、数据、ASCII 码,还可提取程序代码段、数据段,结合单片机架构就能理解文件对应的程序逻辑。
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-11-7 17:47 | 显示全部楼层
阅读烧录到单片机的 Hex 文件,先懂其格式:每行以 “:” 开头,后接字节数、起始地址、记录类型、数据、校 ...
学到了,谢谢
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:30 | 显示全部楼层
Hex 文件是 ASCII 格式的目标文件,核心由记录组成:冒号开头,含字节数、地址、记录类型、数据、校验和。阅读时先解析记录类型(如 00 为数据记录),提取地址和对应数据;结合单片机存储映射,对应程序 / 数据区;校验和用于验证完整性。无需逐行读,可借助工具可视化,快速定位关键数据与程序段。
 楼主| mxkw0514 发表于 2025-11-18 14:42 | 显示全部楼层
Hex 文件是 ASCII 格式的目标文件,核心由记录组成:冒号开头,含字节数、地址、记录类型、数据、校验和。 ...
有实用的工具可以推荐一下吗?
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:33 | 显示全部楼层
你想了解如何阅读烧录到单片机的 Hex 文件,我用简洁的方式为你说明:
Hex 文件(Intel Hex)是 ASCII 文本格式,由多行记录组成。每行以冒号开头,包含字节数、地址、记录类型(00 - 数据、01 - 结束等)、数据和校验和。阅读时,可通过 Hex 编辑器查看各字段,结合 MCU 手册解析地址映射,数据记录中的十六进制值即对应 Flash/EEPROM 中的程序或数据内容。
总结
Hex 文件由带地址、类型、数据的 ASCII 记录构成,需解析各字段含义。
关键是结合 MCU 内存映射,将数据记录对应到实际存储区域。
可借助专用编辑器或工具辅助解析,更直观查看内容。
