[研电赛技术支持] GD32外部晶振起振慢导致实际不使用外部晶振
1773|1
 楼主| 观海 发表于 2025-4-13 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void system_clock_72m_hxtal(void)
    uint32_t timeout = 0U;
    uint32_t stab_flag = 0U;
    uint32_t i;
    /* enable HXTAL */
    RCU_CTL0 |= RCU_CTL0_HXTALEN;
    /* wait until HXTAL is stable or the startup time is longer than HXTAL_STARTUP_TIMEOUT */
    do {
        timeout++;
        stab_flag = (RCU_CTL0 & RCU_CTL0_HXTALSTB);
    } while((0U == stab_flag) && (HXTAL_STARTUP_TIMEOUT != timeout));
    /* if fail */
    if(0U == (RCU_CTL0 & RCU_CTL0_HXTALSTB)) {                                //line1
        return;
调试时发现,执行到line1时,正常的timeout=0x300~0x400左右,异常的大于HXTAL_STARTUP_TIMEOUT,很明显是有问题的,外部晶振供电后起振是非常快的,从这份代码上看。可能只要几千条指令就稳定了。这个一般是硬件的问题。
解决方法:
查看晶振有无问题
通过查看晶振附近电路
原文链接:https://blog.csdn.net/lljss1980/article/details/126632664
内政奇才 发表于 2025-4-28 11:29 | 显示全部楼层
查看晶振有无问题。
