[电机控制] 英飞凌电机生态系统重要组件-Motor Suite简介
403|0
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2025-4-11 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌的Motor Suite是一个面向电机控制应用的综合工具,特别适合工业控制、家电等应用场景。旨在简化电机控制设计流程,提高开发效率,并加速产品上市时间。以下是英飞凌电机生态系统的概览图。
Motor Suite是一个图形用户界面(GUI),用于电机控制应用的参数配置。GUI旨在配置、调整和测试英飞凌电机控制板上的电机控制功能,具体功能如下:
1)支持KIT_XMC7200_DC_V1、Psoc C3 Motor Drive Card Kit.
2)支持MOTIX 6EDL7141 1-SHUNT、MOTIX 6EDL7141 3-SHUNTS、MOTIX IMD700A 3-SHUNTS、MOTIX 6EDL7151 1-SHUNT & 3-SHUNTS电机控制板.
3)支持MOTIX 6EDL7141和MOTIX 6EDL7151栅极驱动器专用板配置.
4)将配置的参数保存为项目文件(.imcsp)以供将来使用。
5)图形和基于文本的参数描述。
6)集成示波器,用于监测选定信号。
7)支持在设备RAM和闪存中下载参数。
8)集成设备闪存,用于将应用程序十六进制文件下载到设备闪存中。
9)支持MOTIX 6EDL7141和6EDL7151寄存器读取、写入、OTP烧录。
10)电机参数轮询时间配置为100ms至5s
11)自动板识别和连接。
12)支持SWD和UART(仅用于栅极驱动器设备)通信。
13)MOSFET调谐工具,用于验证和模拟MOSFET参数。
14)功率损耗估算工具,用于计算估算的功率损耗。
15)GUI生成器工具,用于创建自定义用户界面。
16)用于手动调整PID参数的PID调整工具。
17)Profiler工具可以自动提取电机、负载和一些控制参数。
下面链接是这个工具的使用说明文档:
https://www.infineon.com/dgdl/In ... 35f0195f06729031576
该工具的下载链接:
https://softwaretools.infineon.c ... l.ifxmotorsolutions
打开工具,在Help中可以看到不同板子对应的使用说明。
该工具也可以从ModusToolbox中打开。
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
109
