[第三方配套工具] 进入低功耗模式后,UART 通信是否会中断?
657|16
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-4-16 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
pssyx 发表于 2025-4-17 11:12 | 显示全部楼层
建议在mcu空闲时,才进入低功耗模式,而不是在UART通信进行中!
LOVEEVER 发表于 2025-4-20 15:21 | 显示全部楼层
不会进行中断的,低功耗模式
stormwind123 发表于 2025-5-13 10:42 | 显示全部楼层
取决于具体的低功耗模式类型。
probedog 发表于 2025-5-13 16:00 | 显示全部楼层
优先使用Sleep模式。
stormwind123 发表于 2025-5-13 19:00 | 显示全部楼层
优先选择Sleep模式并正确配置唤醒源。
probedog 发表于 2025-5-13 19:30 | 显示全部楼层
建议查阅CW32F030的参考手册。
MahalKita 发表于 2025-6-8 11:25 | 显示全部楼层
进入低功耗模式后,UART通信通常会中断,除非芯片支持低功耗模式下的UART保持功能,或通过特殊设计(如硬件模块独立供电、时钟门控优化)维持通信。
MahalKita 发表于 2025-6-8 12:29 | 显示全部楼层
大多数MCU的低功耗模式(如Stop、Sleep模式)会关闭非必要外设的时钟,UART作为外设模块,其时钟被关闭后将无法收发数据。
limerenceforu 发表于 2025-6-8 13:28 | 显示全部楼层
部分芯片采用多电源域设计,进入低功耗模式时可能切断UART模块的供电,导致其完全停止工作。
StarrismNE 发表于 2025-6-8 14:27 | 显示全部楼层
低功耗模式下,芯片可能冻结外设状态机,UART的发送/接收逻辑暂停,导致数据丢失或通信中断。
alxd 发表于 2025-6-8 16:52 | 显示全部楼层
部分MCU(如STM32L系列、Nordic nRF系列)支持在低功耗模式下保持UART时钟或独立供电。
Amonologue独白 发表于 2025-6-8 18:15 | 显示全部楼层
UART模块时钟由独立低速时钟源(如LSE、LSI)驱动。UART模块属于“始终开启”电源域。
B1lanche 发表于 2025-6-8 19:30 | 显示全部楼层
配置UART的空闲中断或特定数据帧作为唤醒信号,芯片在检测到通信时自动退出低功耗模式
Carmen7 发表于 2025-6-9 09:11 | 显示全部楼层
减少通信频率,在低功耗模式下仅在必要时唤醒芯片进行数据交换。批量传输数据,避免频繁唤醒。
Ustinian 发表于 2025-6-9 11:06 | 显示全部楼层
使用低功耗无线通信(如BLE)替代UART长连接。为UART模块提供独立电源路径,确保低功耗模式下仍可工作
vevive 发表于 2025-6-9 13:01 | 显示全部楼层
进入低功耗模式后,一般来说,UART通信通常因时钟关闭或电源切断而中断。
