做为一款成熟的电器设备,尤其是面对工控设备特别是一些保护类的装置,自单片机推广开来之后,这些装备的功能就和之前有了极大的改变。除了各种动作执行更为精准迅速外,对于故障现象发生的时间和种类存储**也有了极大的完善和提升。那么在目前应用最为广泛的MCU系统加持下,这些装备的功能仅记录就够了吗?对此本人通过实际使用接触到的几款装备同各位坛友分享自己的观点。
首先是在MCU系统加持下,对于设备故障出现的时间节点和种类存储记录外,还应该将故障发生时的有关参数一并加以记录:例如当针对供电线路监控保护装置中,对于发生过欠压、过电流等故障现象时,要将事发时的电压、电流值加以记录,以便操作人员根据这些数据进行有针对性的操作,避免以后不必要的情况再次发生;
其次就是在加入12864LCD显示屏的系统中,通过调取MCU系统中有关针对故障现象的解决办法进行显示,从而可以便于操作工、维修工等人员进行处理;
再次就是对于一些重要的系统,发生故障后通过MCU软硬件技术的支持,可以通过485等通讯协议将有关故障信息上传至局域网,便于集中控制调度处理;
最后一点则是在MCU系统强大功能的加持下,融入故障自动排查环节,发生一般性故障后,可以通过该功能进行自动关机重启等方法进行自动排除故障操作。
