[STM32F4] 从boot跳转到应用程序时出现硬故障
547|17
 楼主| 我的牙白 发表于 2025-4-24 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的 stm32f407板子上,有一个boot分区,如果不需要更新程序,它可以很顺利启动应用程序。在我将 cubeMX 更新到新版本之后,重新生成 IAP 的代码,当程序从boot跳转到应用程序时,遇到了硬故障。
boot程序位于0x8000000
应用程序位于0x8008000 ,在 STM32f4xx_FLASH.ld 中定义
/* Highest address of the user mode stack */_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);        /* end of "RAM" Ram type memory */ _Min_Heap_Size = 0x200 ;        /* required amount of heap  */_Min_Stack_Size = 0x400 ;        /* required amount of stack */ /* Memories definition */MEMORY{  RAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 320K  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x8008000, LENGTH = 992K}
onlycook 发表于 2025-4-24 12:07 | 显示全部楼层
可能是应用程序的向量表偏移未正确设置。
七毛钱 发表于 2025-4-24 13:00 | 显示全部楼层
链接脚本配置可能错误。
内政奇才 发表于 2025-4-24 14:00 | 显示全部楼层
CubeMX 生成的启动文件或初始化代码可能不兼容。
麻花油条 发表于 2025-4-24 18:00 | 显示全部楼层
如果应用程序的某些区域被标记为只读或受保护,可能导致写入操作失败或硬故障。
豌豆爹 发表于 2025-4-24 19:00 | 显示全部楼层
检查链接脚本中的堆栈和堆大小配置。
海滨消消 发表于 2025-4-24 20:00 | 显示全部楼层
应用程序的堆栈或堆大小配置过小,可能导致任务执行时发生硬故障。
Bootloader 和应用程序的时钟配置冲突。
公羊子丹 发表于 2025-4-25 07:37 | 显示全部楼层
你有在boot里手动设置MSP和跳转地址吗?升级CubeMX后可能默认启动方式变了,要手动设置SP和PC才行。
周半梅 发表于 2025-4-25 07:38 | 显示全部楼层
从boot跳转时,要先关闭中断、关闭SysTick,然后用函数指针跳转,否则可能残留状态引发HardFault。
帛灿灿 发表于 2025-4-25 07:38 | 显示全部楼层
看你用了0x8008000作为起始地址,有确认你的应用程序在编译时是用这个地址链接的吗?
童雨竹 发表于 2025-4-25 07:39 | 显示全部楼层
会不会是IAP生成的代码开了某些新的库选项,导致编译出来的startup代码和实际地址不一致?
万图 发表于 2025-4-25 07:40 | 显示全部楼层
有没有调试试过跳转后是在哪个指令发生了fault?用ST-Link连上后在HardFault_Handler里看一下stack值。
Wordsworth 发表于 2025-4-25 07:41 | 显示全部楼层
建议在跳转前打印一下 (uint32_t)0x8008000 和 (uint32_t)(0x8008000 + 4),确认栈顶和复位向量值是否合理。
Bblythe 发表于 2025-4-25 07:42 | 显示全部楼层
有没有确保SCB->VTOR被正确设置为0x8008000?F4系列必须设置中断向量表偏移,不然跳转后异常全错。
Pulitzer 发表于 2025-4-25 07:43 | 显示全部楼层
升级CubeMX后有些启动文件可能变化了,比如是否多了一些C库初始化代码,建议核对startup和system_stm32f4xx.c。
Uriah 发表于 2025-4-25 07:44 | 显示全部楼层
如果你用的FreeRTOS等RTOS,也要特别小心初始化代码可能在boot和app里重复导致异常。
Clyde011 发表于 2025-4-25 07:45 | 显示全部楼层
我之前也遇到过类似的情况,后来发现在boot里多开了一次缓存,结果app初始化冲突,关掉ICache/DCACHE就好了。
