[研电赛技术支持] 关于gd单片机进入低功耗模式后输出管脚状态
2189|8
 楼主| songb11 发表于 2025-4-24 09:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大家gd32f303的MCU在进入深度睡眠或待机后io输出是否还能保持进入低功耗模式前的高电平输出,谢谢!
probedog 发表于 2025-4-24 10:39 | 显示全部楼层
应该是不能保持的!
probedog 发表于 2025-4-24 10:41 | 显示全部楼层
待机模式所有IO口被强制设置为浮空输入,无法保持之前的输出状态。
zjk103 发表于 2025-4-24 13:00 | 显示全部楼层
应该是高阻态吧
dffzh 发表于 2025-4-24 13:33 | 显示全部楼层
GD32F303芯片的低功耗模式有三种:休眠,深度休眠,待机;
1、休眠(sleep)和深度休眠(deepsleep)
IO口会保持进入低功耗前的状态;
2、待机(standby)
所有IO口都被强制设置为浮空输入,也就是IO口状态不保持;
其实这么设计也是合理的,不然这个低功耗模式就会少很多应用场景!
classroom 发表于 2025-4-24 14:00 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,建议关闭未使用的外设时钟,并将IO口配置为模拟输入状态,以减少漏电流。
classroom 发表于 2025-4-24 15:00 | 显示全部楼层
如果需要保留IO状态,应在进入深度睡眠前将不需要保持状态的IO口配置为模拟输入,以降低漏电流。
唤醒后,IO口状态会恢复到默认状态,需重新配置。
laocuo1142 发表于 2025-4-24 18:03 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2025-4-26 14:03 | 显示全部楼层
看来gd的单片机现在用的很多啊,出来问问题的人超级多了,可惜没用过帮不上忙。
