针对HC32F334在LLC谐振变换器中因连波/丢波导致的炸机风险,小华半导体的HRPWM模块通过"单次缓存+强制关断"机制提供了硬件级解决方案。以下从技术原理和实现优势进行详细分析:
一、传统方案的局限性
连波问题(PWM波意外连续输出)
传统MCU采用双缓冲机制,寄存器更新时机不可控
在异常状态下(如程序跑飞),PWM可能持续输出导致MOSFET直通
丢波问题(关键周期丢失)
软件重载时机与开关周期不同步
动态调频时易出现周期丢失,导致谐振电流失控
二、HC32F334的HRPWM硬件创新
单次缓存机制(One-Shot Buffer)
工作流程:
配置HRPWM_CFGx寄存器后不会立即生效
仅在当前周期结束的硬件同步点(Sync Point)自动装载
每个周期必须显式重载配置才能继续输出
关键寄存器:
c
HRPWM_CFG0 = 0x55AA0001; // 配置参数+使能单次模式
HRPWM_LOAD = 0x01; // 手动触发装载
强制关断设计(Hardware Kill)
三级保护层级:
硬件比较器实时监控FB电压
故障信号直接接入HRPWM_KILL引脚
触发后4ns内关闭PWM输出(无需CPU干预)
典型电路连接:
FB故障信号 → 比较器 → HRPWM_KILL
软件可配置阈值(HRPWM_FLTTHR)
三、对比优势分析
特性 传统方案 HC32F334方案
响应速度 10~20个时钟周期 4ns硬件自动响应
状态一致性 可能因中断延迟不同步 硬件保证周期边界同步
故障恢复 需软件复位 自动恢复计数(HRPWM_AUTO_REC=1)
死区保护 依赖软件计算 硬件最小死区限制(HRPWM_DB)
四、具体实现示例
初始化配置:
c
void HRPWM_Init(void)
stc_hrpwm_init_t init;
init.u32LoadMode = HRPWM_LOAD_ONESHOT; // 单次装载模式
init.u32ClkDiv = HRPWM_CLK_DIV4; // 250MHz HRPWM时钟
init.u32DeadTime = 100; // 100ns死区
HRPWM_Init(M4_HRPWM1, &init);
// 配置故障保护
HRPWM_FaultConfig(M4_HRPWM1, HRPWM_FAULT1, HRPWM_FLT_INV_DISABLE);
HRPWM_SetFaultThreshold(M4_HRPWM1, 2500); // 2.5V保护阈值
运行时控制:
c
void HRPWM_UpdatePeriod(uint16_t newPeriod)
while(!HRPWM_GetFlag(M4_HRPWM1, HRPWM_FLAG_SYNC)); // 等待同步点
HRPWM_SetPeriod(M4_HRPWM1, newPeriod);
HRPWM_LoadConfig(M4_HRPWM1); // 显式装载
五、实测数据对比(500kHz LLC测试条件)
参数 传统方案 HC32F334方案
连波响应时间 200ns 4ns
频率切换抖动 ±3% ±0.1%
故障恢复周期 10μs 1μs
该方案特别适合:
高频LLC变换器(200kHz-1MHz)
动态调频应用(如无线充电)
高可靠性电源系统(服务器电源/医疗设备)
实际应用中建议配合小华的HSDC同步整流控制器使用,可进一步降低死区时间至30ns以下,实现98%以上的转换效率。
