[MM32硬件] 灵动MCUADC误差与精度相关因素
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2025-4-29 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 典型误差范围
灵动MCU官方资料或应用手册中,一般给出的ADC误差如下:
±1 ~ ±3 LSB(线性误差、偏移误差、增益误差等)
参考电压的稳定性也影响测量准确度
2. 精度优化建议
使用内部/外部精确VREF而非默认VDDA供电参考电压
启用ADC校准功能(如自校准或对比电压点修正)
采用多次采样平均滤波降低噪声
避免在高噪声环境下直接采样(尤其是切换大电流或PWM场合)
xiaoqizi 发表于 2025-5-9 19:06 | 显示全部楼层
ADC将连续模拟信号转换为离散数字信号时,由于分辨率限制,必然存在量化误差
木木guainv 发表于 2025-5-9 20:49 | 显示全部楼层
ADC的实际转换曲线可能偏离理想线性特性,导致输出数值与输入电压不成严格比例关系
Jiangxiaopi 发表于 2025-5-9 22:32 | 显示全部楼层
可以通过校准和软件补偿修正非线性误差
荣陶陶 发表于 2025-5-10 07:58 | 显示全部楼层
电磁干扰、电源纹波等通过PCB走线或电源耦合到ADC输入端,导致采样值波动
Zhiniaocun 发表于 2025-5-10 09:42 | 显示全部楼层
ADC模块本身的热噪声或时钟抖动引入的误差。
Zuocidian 发表于 2025-5-10 11:31 | 显示全部楼层
优化PCB布局、添加滤波电容、使用屏蔽线,或启用ADC内置数字滤波器
Puchou 发表于 2025-5-10 13:34 | 显示全部楼层
前端放大器、滤波电路或阻抗不匹配可能导致信号失真或衰减
Xiashiqi 发表于 2025-5-10 15:27 | 显示全部楼层
对于快速变化的输入信号,若ADC采样率不足,可能捕获不到峰值或谷值,导致数据偏差
小海师 发表于 2025-5-10 17:10 | 显示全部楼层
V_REF的精度直接影响ADC的量化基准。例如,3.3V参考电压的误差会导致满量程误差放大
Haizangwang 发表于 2025-5-10 18:53 | 显示全部楼层
根据奈奎斯特定理,采样率需至少为信号最高频率的2倍
快速回复 返回顶部 返回列表
