[触控技术] SC32F 系列触控MCU
352|0
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-4-30 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC32F系列触控MCU是一系列基于Arm Cortex®-M0+内核的工业级、带触控功能的Flash微控制器,运行频率高达64MHz。Cortex®-M0+内核采用32位精简指令集(RISC),符合CMSIS标准。SC32F系列触控MCU具有强大的数据处理能力,内部集成的直接存储器访问控制器(DMA)可实现高速的数据传输,硬件 CRC 模块及内核自带的硬件32位乘法器进一步提升了数据运算速度。
SC32F系列触控MCU内嵌两种时钟源:高精度高频振荡器(HIRC)、低频32kHz振荡器(LIRC),额外提供两个外部晶振接口:2~16MHz高频晶振(HXT)接口和32.768 KHz低频晶振(LXT)接口,HXT和LXT在端口上复用。内嵌时钟源及外部晶振接口均可提供系统时钟,内置的系统时钟监控模块可在系统时钟异常时将其时钟源切换至HIRC。
SC32F系列触控MCU具有高性能及高可靠性,支持2.0-5.5V宽范围工作电压,可在-40℃~105℃环境温度下运行,同时具备良好的 ESD 性能及 EFT 抗干扰能力;制程方面,SC32F系列触控MCU采用业界领先的eFlash制程,Flash写入次数大于10万次,常温下数据可保存100年;存储资源方面,SC32F系列触控MCU具有最大512 Kbytes ROM空间,最大16 Kbytes SRAM,SRAM支持奇偶校验功能,1.5 Kbytes用户存储区域(类EEPROM),4 Kbytes 系统存储区(LDROM);内置系统存储区可支持 OTA升级,提供 ISP(In System Programing)、ICP(In Circuit Programing)和 IAP(In Application Programing)多种程序升级
方式,允许芯片在线或带电的情况下,在板调试及升级程序。
SC32F系列触控MCU具有极佳的触控按键特性,配合其出色的抗干扰性能,可适配各种方案的触控按键和主控控制,应用范围涵盖:大小智能家电、智能家居、物联网、无线通讯、游戏机等工业控制和消费领域。
