[STM32N6] 【STM32N6570-DK评测】四、功耗测试
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-5-9 22:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、与功耗相关
想当初刚拿到板子就上电,发现demo中的AI功能无法测试,进入即黑屏。一度对软件硬件产生了怀疑。在其后的学习中了解到AI的功耗还是挺大的哈,pc的usb供电不足以支撑AI的功耗。
二、功耗测试
买了个USB电流测试工具,测试一下各个demo程序的功耗。
测试前呢,将demo程序下载入开发板。
写入的是随机配的那个酷炫的测试程序。
一共六个程序文件,两个hex,四个bin,
其中gfx_assets.hex程序53M,下载用时12分钟,
1.下载时的电流在200mA左右
2.下载玩程序后,进入酷炫的开机动画,电流在440mA左右
3.进入第一个demo  ai-people-detection,电流在600mA以上了
4.第二个demo  冰激凌,这个电流在550mA
5.第三个demo  电动车 ebike_appli,夜间模式电流在530mA,白天模式在540mA
IMG_20250509_211302_edit_293642753646733.jpg IMG_20250509_211457_edit_293631698566963.jpg
6,第四个,图片切换,电流在550mA
7.第五个,指南针 ,电流在540-560mA之间波动,不同模式下略有区别
IMG_20250509_211906_edit_293606623379961.jpg IMG_20250509_211922_edit_293593996700807.jpg
8,第六,文字展示,电流也在550mA
9,第七,视频,电流在540-570之间,开与不开GPU差别不大
IMG_20250509_212044_edit_293566685104190.jpg IMG_20250509_212051_edit_293552073678420.jpg IMG_20250509_212056_edit_293542402471034.jpg
10,手势识别  ai-hand-landmarks  这个电流比较大,在640mA,这个程序用PC的usb供电是跑不起来的。
以上测试应为都开了LCD,因其本身就是耗电大户,不能用以上数据来评估stm32n6的功耗。
三、小结
考虑到stm32n6就是以其强大的处理能力以及各种外设来适用于各种AI场景的应用,其本身各个低功耗模式下的功耗显的不是那么重要。
通过以上测试可以评估PC上的usb的供电能力应该限制在580mA一下,远大于500mA的标称值。
通过以上测试对ST官方demo程序在stm32n6板卡上的功耗有了一个直观的了解。
probedog 发表于 2025-6-5 17:33 | 显示全部楼层
支持一下。。。
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 22:49 | 显示全部楼层
低功耗才是真理
gejigeji521 发表于 2025-6-11 12:14 | 显示全部楼层
开发板带摄像头?
